Hallo liebe Leute,
da mir jetzt schon 2x die Halterung für den Geschwindigkeitssensor abgerissen ist, wollte ich mal in die Runde fragen, ob ein VDO Impulsgeber kompatibel mit einer montierten GRA vom Typ Waeco MS 50 ist (Details als Screenshot).
Also: Könnte ich die Magnet-Sensor Kombiation an der Kardanwelle durch dem VDO Impulsgeber ersetzen? Er hat 8 Impulse pro Umdrehung und der Anschluss ist M22x1,5.
Passt das, elektrisch und mit dem Gewinde?
Vielleicht kann mir jemand einen guten Tip geben? Den Einbau würde ich hinkriegen aber ich hab keinen blassen Schimmer ob die Elektrik passt. Wie würde das Teil an die MS 50 angeschlossen werden?
Bitte verzeiht mir, falls das Thema schon mal behandelt wurde aber ich hab auf die Schnelle nichts gefunden.
Nächtliche Grüße
GRA VDO Impulsgeber mit Waeco MS 50
schieb ...
niemand weiß was? -
Frag mal bei Waeco nach.. oder geh an die Antriebswelle vo. oder hinten am Flansch zum Getriebe.
da der VDO Senor nur schwer zu bekommen ist/war, hatte ich mir damals einen Geschwindikeitssensor von einem Ford Ka besorgt. (Jetzt bitte nichts über Ford-Teile in einem VW !!!! - ich weiß Asche auf mein Haupt. Aber es funktioniert halt)
Typ Ford Ka ( RBT) Bj.97 Tachogeber Tachosensor 95FB9E731AA Geschwindigkeitsgeber. Nur der funktioniert!
Der passt soweit in die Orginale Trennstelle der Original-Tachowelle, nur der 4-Kant-Stift des Sensors muss ggf. etwas mit der Säge gekürzt werden, da diese sonst zu tief in das Gegenstück der Tachwelle "eingreift". Bei mir hat dann die Tachonadel gezittert.
Aus dem Sensor kommen 3 Kabel, 12V (Klemme 15), Masse und der Impuls. Diese kann direkt an das Steuergerät des MS50 angeschlossen werden. Kabelfarben sind so eine Sache, da hat Ford gerne mal gewechselt.
Schöne Grüsse,
Lars -
Danke schon mal für die Rückmeldungen und das mit dem Geschwindigkeitsgeber vom Ford Ka ist eine gute Idee!
Und warum er abgerissen ist, weiss ich nicht genau. Ich vermute durch Steinschlag.
nerox: Das ist ja mal eine solide Halterung!! Meine Befestigung ist die aus dem Rep.-Kit von Waeco (Magnete, Geber und Halterung). -
larry210472:
ich hab einen in der Bucht gefunden. Wäre das der Richtige?
http://www.ebay.de/itm/Ford-Ka-Fi…oYAAOSwsW9Yyq0k -
black eagle:
Ja, der sieht so aus, wie der den ich verbaut habe.
Ich schau heute abend mal bei mir nach den Kabelfarben.Edit:
Kabelfarben
Braun - Masse (Klemme 31)
Schwarz/braun - Zündungsplus (Klemme 15)Gelb/rot - Signalleitung auf Waeco (blau)
Schöne Grüße
Lars -
Larry. Vielen Dank für die Info. War auch gerade am Tüfteln, wie ich das mit dem Signal mache. Deine Lösung ist günstig, weniger aufwändig und Magnetsensoren hassen Schlaglöcher.... Klasse!
Super, so ein Link sollte Mensch nicht öffentlich machen.
Wollte ihn grade kaufen - wech isser.
So isses.
Trotzdem Danke larry -
rüste doch den Sensor im KI nach -> http://t4-wiki.de/wiki/Geschwindigkeitsregelanlage_(Waeco)
Gruß Frank
Lars, TOP - DANKE !!
Volker -
@B.Rude: Hatte ich damals versucht zu bekommen, Weder bei EBAY noch beim freundlichen zu bekommen. Aber vll. gibts den jetzt bei clasicparts?
black eagle: Du hast PN
Schöne Grüße,
Lars -
Merci!
dann hoffe ich dass ich den Tempomaten damit zum Funktionieren kriege.
Arne
