Schiebetür zu tief, einstellen nicht mehr möglich
    Ich habe ein Problem mit meiner Schiebetür.
    Sie scheint zu tief zu sein und die obere Führung springt beim Schließen manchmal heraus. Man muss die Türe beim Schließen also immer etwas nach oben ziehen.
    An der unteren Führung sind die Langlöcher schon bis zum Anschlag ausgereizt, welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch um die Türe wieder ordentlich einzustellen?
    Gruß oLLi
  • Hi
    wie geschrieben.
    die Untere rolleführung prüfen ggf. erneuern (gibt es in der Bucht )
    oder aber die Rollenführung ist verbogen ? Ausbauen , nachrichten.
    Das Blech des Schwellers/Rollenschiene ist aber OK ?
    Urs
  • An den unteren Rollen kann ich zumindest keine Defekte sehen, allerdings ist die Tür sehr rostig.
    Von mir wurde die Türe noch nicht ausgebaut.
    Verbogen ist an der Führung nichts.
    Das Blech ist noch ok, nur ganz hinten ist es leicht rostig.
    Woran erkenne ich eine defekte Rollenführung?
    Gruß oLLi
  • Zitat
    zB wen die Lager sehr lose sind und das kleine Scharnier des Rollenwagens hin und her kippelt.
    Am besten bewegt jemand die Tür und jemand anders Schaut
  • Hallo zusammen,
    bei mir dichtet die Seitentüre nicht mehr richtig ab. Könnte sie verzogen sein oder könnten die Rollen abgenutzt sein? Lässt sich die linke untere Ecke der Türe über die Führungsschienen mehr an den Bus ranziehen?
    Da der Bus recht laut ist, erhoffen wir uns hier eine Möglichkeit die Geräuschkulisse weiter einzudämmen.
    VW T4 Multivan 70X0B
    Baujahr 1994
    Motor ABL 1,9 L TDI (66 Kw)
  • Hi
    abgesehen davon das was verzogen sein könnte ...
    Oben rechts weiter raus , dadurch ist es unten links etwas enger , dann an anderen Stellen nacharbeiten .
    Rollen können runter sein , Schweller kann def. sein ...
    Wenn man vorn höher möchte kann man große Unterlegscheiben an der unteren Führung zwischenlegen ...
    Mann kann viel machen , aber die Basis nicht aus dem Auge verlieren
    an der unteren Führung habe ich nach oben und unten ca 5mm Spiel und nach außen weniger als 1mm.
    Ist das normal oder sollte ich hier schon die Rollenführung tauschen?
    Gruß oLLi
    Hatte das gleiche Problem.
    Die alten Rollen waren noch super gängig, wiesen jedoch Höhenspiel auf.
    Habe dann ne günstige Rollenführung aus der Bucht bestellt.
    Nach dem Ausbau der alten Rollenführung konnte man im Vergleich zum Ersatzteil gut sehen, dass die alten Rollen massiv an Durchmesser verloren hatten.
    Mit der neuen Rolleführung sitzt die Tür nun auch wieder auf der richtigen Höhe.
