Also mein Airbagschleifring ist seit gestern neu und meine Lampe ist immer noch an und an meinen hupen kommt kein Strom an was könnte ich da machen? Ich danke euch schonmal im Voraus weil ich nicht mehr weiter weiß
Gruß Micha
Gruß Micha
Airbaglampe: Fehlerspeicher löschen, da ist meistens ein Fehler drin, weil man die Batterie bei aktiver Zündung anschliesst.
Hupe: Sicherung? Stecker an der Hupe abgegammelt? Relais? In etwa der Reihenfolge....
Relais is noch ganz und der Stecker is auch noch da
Vorher (vor dem Wechsel des Airbagschleifrings) ging die Hupe?
Dann hast du die Masseleitung am Lenkrad nicht angeschlossen oder irgendwo weiter hinten den Stecker abgezogen ...
Ähm ne der schleifring ja schon seit Jahren kaputt und wegen der Hupe muss ich mal gucken Danke schon mal
High,
oft ist der Stecker am Airbagsteuergerät die Ursache. Staub und / oder Korrosion tun da Wunder.
Bei mir hats geholfen den Stecker mehrfach raus zu ziehen und wieder drauf zu stecken. Voher natürlich die Batterie abklemmen!
Schönste Grüße
red bulli
... und an meinen hupen kommt kein Strom an ......Gruß Micha
Am Pluspol der Hupe sollte Spannung anliegen, wenn die Zündung an ist.
Minus wird beim Dücken des Hupenknopfes zugeschaltet.
Meist hupt es nicht, weil Gammel in der Hupe und/oder an den Steckern herrscht.
Sicherung ok?
Wegen dem Airbag würde ich auch mal den Stecker an der kontrolllampe kontrollieren. Die müsste bei deinem Model ja links neben dem Radion ca sitzen.
Wenn dort ein Kabel aus dem Stecker gewandert ist. Den leuchtet die auch dauerhaft obwohl ( eigentlich kein Fehler da ist ) war bei meinem auch..... kann dir aber nicht mehr genau sagen welches es war.
Ps: da dein Schleifring ja schon länger defekt war und du dort einen neuen ja eingebaut hast wurde aber doch sicherlich der Fehler danach gelöscht oder ?
Die geht nicht von alleine aus denn muss man löschen auch wenn der Fehler behoben ist nicht so wie zB. Beim ABS die geht wenn der Fehler behoben ist nach einer kurzen
Fahrstrecke wieder aus den ist im stg nur noch ein sporadischer Fehler drin aber Lampe ist aus
