schon seit längerem wird meine Batterie leergesogen, nun habe ich gestern herausgefunden, dass offensichtlich 0,7 (oder 0,07)A permanent durch Sicherung 21, also Innenraumlicht und Radio, fließen. Dann habe ich die Sicherung am Radio (es ist ein Blaupunkt London 120 oder so) abgezogen, der Strom floss immer noch. Auch habe ich mehrere Lampen vom Netz getrennt und der Strom floss immer noch.
Hat jemand einen Tipp, welcher Verbraucher evtl. häufig Probleme macht (und auf dieser Sicherung läuft)?
Meine zweite Frage ist: Wenn ich nun den Fehler gefunden habe würde ich auch sowieso gerne das ganze Innenraumlicht und das Radio endlich über die Zweitbatterie laufen lassen - sind die Kabel, die ich benötige, genau die, die hinten auf Höhe der Sicherung aus der Zentralelektrik herauskommen? Oder kommen die an ganz verschiedenen stellen raus?
Es handelt sich um einen Multivan von 1991 mit originaler Zweitbatterie.
MfG,
pengbanane
