Moin.
Oben steht's, wie kann ich das abstellen? Neu? Oder igendwie einstellen?
Türfangband knackt
Schmieren
Schmieren
Wird wohl nicht reichen....?
https://youtu.be/noqeDLv-yF4 -
Ich würde Sie Türverkleidung mal abmachen.Das sieht so aus als wenn der Übeltäter in der Türseite ist.Vielleicht was lose oder da schreit doch jemand nach fett.Neu kaufen kann man immer noch.
LG HeinoPS: Schöne Feiertage.
Schau mal an der Türseite ob um die Befestigungsschrauben vom Türfangband leichte Haarrisse im Blech zu erkennen sind.
Ich habe die Erfahrung bei meinem Lupo seinem Band gemacht, dass die Hülse in dem Auge des Bands ausgenudelt gewesen ist. Sofern es beim T4 ähnlich ist, kannst du die Messingbuchse einfach austauschen. (klick)
Bei dem Lupo wird das Auge nicht mit der Schraube geklemmt, sondern nur "geführt". Viele knallen die Schraube ja mit aller Kraft an und wundern sich dann warum das Gewinde irgendwann inne Wicken ist
Entweder Schraube lose oder raus, Gewinde im Ar....sch oder Führung verschlissen.
Kontrolliere ob die Halterung in der Tür fest ist und wenn ja, schmieren und gut -
Fetten mit dickem Fett, hat das ganze leiser gemacht, aber es knackt immer noch.
Die Schraube bewegt sich deutlich in der Buchse. Also Lager verschlissen..?Die Lupo buchse passt auch bejm T4 iFopp: ?
Kann man da nicht eine dickere Schraube reindrehen?
Das Spiel habe ich beim Corsa meiner Freundin durchexerziert. Da muss die Schraube immer größer werden.
Da habe ich beim T4 keine Lust drauf. Sondern will etwas, das wieder 10 (15) Jahre hält. -
Das kann ich dir leider nicht sagen. Würde ich aber drauf ankommen lassen. Zum. gucken, ob im T4 auch welche drin verbaut sind.
