als Benzin Neuling habe ich ein Problem was ich mit Bardi's Liste versucht habe ein zu kreisen.
Da der Motor aber nur beim ersten Start nach der Nacht nicht richtig anspringt, weiß ich nicht so recht was es nun ist und wo ich am besten was testen kann.
Den ersten Tipp mit dem Tank habe ich überprüft. Wenn ich ihn nach dem Startversuch aufmache zischt nichts. Und auch mit offenem Deckel springt er schlecht an.
Bin jetzt in vielen Beiträgen Über die Unterdruckschläuche gestolpert. Aber sollte das Problem dann nicht langsam auftreten und schlimmer werden? Denn das Problem trat plötzlich auf. Wir waren über Silvester im Urlaub und ich hatte den Bus in der Garage stehen und am Strom angeschlossen damit die Batterien geladen werden und vollgetankt habe ich ihn auch - 68 Liter. Kann es am Sprit liegen? Wenn er läuft, läuft er normal.
Nach dem Urlaub wollte ich los und er sprang erst nach 5-6 Sekunden an und gab eine leicht bläuliche Fahne auf dem Auspuff ab. Im Normalfall ist der nach der ersten Umdrehung da. Da er danach aber wie immer ansprang habe ich mir keine Gedanken gemacht und erst an nächsten Tag als ich nochmal los wollte hatte ich das Problem wieder. Er dreht und zündet zwischen durch auch immer mal wieder aber es reicht nicht aus damit er alleine dreht. Nach 5-10 Sekunden läuft er dann und auch bei den Zwischenstopps springt er tadellos an. Der zweite Startversuch, wenn er nach 5 Sekunden zünden nicht läuft, ist meist auch ohne Probleme. Ausgegangen ist er bis jetzt erst einmal als ich vom Hof wollte und nach kurzen Gas geben sofort wieder bremsen musste.
Was mir schon länger aufgefallen ist, im kalten Zustand sinkt die Drehzahl nach einem Gas Stoß nach dem Hochdrehen auf ca. 500 rpm ab und nach kurzen schütteln ist sie wieder konstant bei 800-900 rpm. Wenn das Getriebe in diesem Moment eine zupackt, geht er fast aus.
Zum Bus:
BJ: 1996
Motor: 81KW ACU
Getriebe: Automatik
Klima: Automatik vorn und hinten
Er hat einen Aktivkohlefilter für den Tank aber noch keinen Kaltlaufregler. Also noch Euro1.
Danke schon einmal im Voraus für eure Tips und Hilfe,
