Hallo erstmal zusammen,
ich wende mich heute ziemlich verzweifelt an euch. Ich habe vor ein paar den Tank leergepumpt um ein Loch abzudichten was er hatte. Blöderweise hat sich da wohl irgendwo Wasser angesammelt was die Einspritzpumpe angezogen. Das Wasser ist das in der Pumpe gefroren und hat beim Startversuch einiges an inneren der Pumpe zerlegt.
Nun hatte ich die Pumpe zum Boschservice gebracht zwecks Reparatur. Die Pumpe habe ich nun zurück und ist eingebaut. Das Blöde an der Sache ist: Er springt nicht an! Und zwar weil Luft in der Pumpe ohne Ende ist!
Das ist keine Restluft! Die Pumpe zieht irgenwoher neue. Ich habe durchsichtige Schläuche an den Zu- und Rücklauf angebracht. Wenn ich mit der Handpumpe am Filter den Diesel zur Pumpe pumpe ist alles Blasen frei. ur sobald sich die Pumpe dreht und da reichen schon eine 1/8 Umdrehung kommen Luftblasen im Zu und Rücklauf. Und zwar kommen Die Blasen aus der Pumpe.
Die Pumpe habe ich mit leichten Überdruck beaufschlagt um evtl. undichtheiten zu finden. Aber die Pumpe hält den Druck, nirgendswo tritt Luft oder Diesel aus. Dann habe ich die Pumpe mit 1 bar Unterdruck beaufschlagt. Die Pumpe hält den Unterdruck nicht 1 bar Unterdruck ist nach 1min bei 0.
Es muss doch an der Pumpe liegen oder? Ist es der Welledichtring?
