Moin!
Long time no see, sorry dafür.
Die eigene Gesundheit passt jetzt wieder, dafür spinnt der Bulli.
Letztes Wochenende flackerte die Innenraumbeleuchtung plötzlich (beim Einkäufe einladen, Bulli war aus) und es roch elektrisch schmorend.
Vorne links beim Lautsprecher qualmte es auch raus.
Innenbeleuchtung ausgestellt, alles war vorbei.
Innenbeleuchtung ist seitdem aus, ließ sich bei ein zwei versuch nicht wieder nachstellen.
Allerdings erkennt der Bulli seitdem die geöffnete Schiebetür und Kofferraumklappe nicht mehr, die ZV schließt nach kurzer Zeit wieder wenn keine der Vordertüren geöffnet wird.
Gestern abend dann den Bulli kurz ein Stück zurück gesetzt, plötzlich geht er aus und ist nicht zum wieder anspringen zu überreden.
Mehrfach versucht, mit Abstand von ca 15 Minuten, blieb dabei.
Also ADAC gerufen, der kommt und probiert: Bulli startet, Heimfahrt problemlos.
Heute früh normal angesprungen, fahre erstmal zum Dienst, kann ihn da dann nicht mehr abstellen.
Zündschloss aus, Schlüssel ziehen, alles ohne Wirkung, der Motor läuft weiter. Sonst alles aus.
Keine Reaktion auf die Funk-FB der ZV.
Erst beim öffnen der Fahrertür ging der Motor dann aus.
Kann das nur das Zündschloss sein oder deutet das schon eher auf den Kabelbaum der Fahrertür hin?
Oder noch was ganz anderes?
Danke & Gruß aus Kiel,
Björn
