Ich hatte vor längerer Zeit mal Probleme mit der Tankentlüftung und ein Fehler wurde auch im KI mit der Motorkontrolllampe bestätigt. Bei Gasbetrieb war alles gut, auf Benzin hat er Unterdruck erzeugt und dann beim Öffnen des Tankdeckels natürlich auch gezischt. Konnte ich mit leben, habe aber im Nov. 2017 das Problem mal lösen lassen. Gewechselt wurde das Ventil und der Aktivkohlefilter und ein paar Schläuche.
Alles gut, im Benzinbetrieb........
.....jetzt gibt er einen Fehler im Gasbetrieb, P0441 Kraftstoffverdunstungs-Regenerationssystem Durchsatz fehlerhaft. Ob es der gleiche Fehlercode wie bei der Tankentlüftungsgeschichte ist habe ich leider nicht in Erinnerung
Durch mehrfaches Löschen (abklemmen der Batterie, Diagnosegerät habe ich nicht) und wechselndes fahren auf Benzin/LPG ist es sicher, das Problem tritt nur nach Gasbetrieb auf. Mein Schrauber konnte keine Erklärung dafür finden, mein ortsansässiger Gasman hat auch nichts gefunden. Es handelt sich um eine Prins Gasanlage.
Hatte jemand schon mal so ein Problem und/oder kann mich mit Infos/Lösungen versorgen?
Habt aber bitte auch etwas Geduld, ich bin zwar nicht Talentfrei kann an dem Wagen aber nicht viel selbst machen. Meist fehlen die Möglichkeiten (es ist ja alles unzugänglich) und die Zeit, und die Motivation .
Werde die Infos sammeln und weitergeben, es sei denn es liegt doch in meinen Möglichkeiten......dreh an Schraube x, wackel an Stecker y.....das bekomme ich schon hin
