Hallo ein bekannter von mir hat ein VW T4 2002 bj. 2,5 TDI 102PS.
Der T4 ging währen der Fahrt aus und und startet wieder und das jede 5 - 10 Km. Jeden Tag wurde es immer häufiger und jetzt startet er sehr schlecht wenn überhaupt. Das Relais 109 wurde schon getestet, ob evtl. Wasser im Dieselfilter war wurde ebenfalls getestet aber das waren nicht die ursachen. Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen. Hat damit schon jemand Erfahrung oder ne Ahnung was da sein könnte.
VW T4 geht während der Fahrt aus
Deine Symptombeschreibung wird wohl in der vorliegenden Version nicht ausreichen.
Geht er "elektrisch" aus? Also Anzeige tot, wenn aus?
Geht er eher schleichend, wie mit Spritmangel aus?
Luftblasen in Spritleitung sichtbar? Wenn er steht !
Last - not least: Der blöde Fehlerspeicher kann schon helfen! -
Ich hatte das auch..
mein :)hat ein Relais getauscht und fertig für 10,...€
Nur weiß ich nicht mehr welches es damals war -
Nummer "109" wird es wohl sein, sorgt für "Strom". Beim vom Themenersteller geschilderten Fall wurde das ja "getestet" was auch immer das heißt.
Das heist es wurde durch ein funktionsfähigen Relais getauscht. Sorry wenn ich mich nich deutlich ausgedrückt hab.
Werd morgen mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. -
Das heist es wurde durch ein funktionsfähigen Relais getauscht. ...
Ich denke da wird im Fehlerspeicher nicht viel zu finden sein, wenn es das Relais ist.
Bei mir läuft seit dem Wechsel (vor 5 Jahren) wieder alles problemlos. -
Sorry es hat etwas gedauert bis ich dazu kam den Fehlerspeicher auszulesen.
Hier der Eintrag im Fehlerspeicher: 17656 - P1248 Spritzbeginnregelung Regeldifferenz, 35-10, sporadisch
Wer kann dazu etwas schreiben?
Ich.... 30 Sekunden Suche.
