Das Rohr kam ziemlich perfekt hinter dem luftfilterkasten an und da konnte ich mir ganz gut nen Anschluss bastelnE8E9AA36-A8D8-49E1-A2F3-3DF03EBE5E12.jpeg
Schnorcheln Eigenbau
dth_manu -
15. Februar 2018 um 21:42
Cool? danke. Wenn das nichts wird muss ich doch noch selber bauen...
Hab es mir schlimmer vorgestellt als ich den Entschluss gefasst hab? Also nur Mut ?
Hat weniger mit Mut zu tun, baue ja vieles selber ?
Da kommt man nicht drum rum wenn man einen t4 optimieren möchte?
schön gemacht
Du müsstest uns noch erzählen aus welchen Komponenten Du den Anschluß am Luftfilterkasten gebastelt hast.
Das sieht so aus als würdest Du da irgendwas Spezielles benutzt haben um den Ansaugweg um 90° abgewinkelt da raus zu bekommen.
Auch eine Info zu den Flexschläuchen wäre noch schön.
Danke dir
Das sind die Luftführungen vom Gebläsekasten unterm Armaturenbrett☝?
Das 90gradteil hat das flexstück mit dran...
Frag mich nicht wo genau das im t4 sitzt. Das andere flexrohr ist das was vom Luftmassenmesser abgeht.
Ich hab den kurzen originalen Schnorchel am Luftfilterkasten angeschnitten, das auf das Maß aufgebohrt und dann die neuen Rohre mit größerem Querschnitt eingeklebt.
Danke
? leider sind meine Ressourcen mit dem Bau des Prototyp erschöpft?
Aber prinzipiell sollte es kein Problem sein den so in ner kleinserie zu bauen...ich red mal mit meinem Kollege der für Schweiß, und biegearbeiten zuständig ist☝?
Also davon könntest hier sicherlich nen Schwung loswerden!
Wenn ihr dazu irgendwelche Flansche (laser teile) benötigt, könnte ich euch die gerne Auslasern!
Das klingt gut?? Der Halter am kotflügel hat mich sehr viel Zeit und Nerven gekostet da wäre man sicher mit Lasern besser beraten als den in mühevoller Kleinarbeit anzupassen.
Mein Beitrag sollte eigentlich nur als Anregung dienen aber vllt sollte was machbar sein?
Hab auch noch ein kleines oder eher zu großes Problem☝? Das Rohr hat nen Durchmesser von 60mm also ca. 2,5“ und die Aufsätze gehen so ab 3“ los. Hat da jemand ne Idee wo man einen passenden herbekommt? 8E1B000A-FF71-4A25-86CF-D9C6BFF0DE88.jpeg
Ist das ein gebogenes Rohr oder aus einzelnen Bögen zusammen gesetzt?
Das war ein fertig gebogenes Rohr was von den Biegungen ziemlich perfekt war (Ladeluftrohr) wir haben es bloß eingekürzt und die Halter am kotflügel und der A-Säule ergänzt.
Reichen die 60mm denn auf die Länge, Damir der auch richtig "durchatmen" kann?
Also Skizze schicken und ich würde das auf den Weg bringen...
perfekt also alles original VW T4 Teile
Damit hat der TÜV auch nichts zu meckern -
Ich denke das sollte reichen...der originale Eingang in den Kasten ist keine 40mm. Jetzt gehen die 60mm bis in den Kasten rein.
Ich hab auch versucht den Weg so kurz wie möglich zu halten.
Ich hoffe der tüv Mann sieht das ähnlich?
Da gibts reichlich im Schlepperbereich, z.B. dieses hier mit 57mm Ø.
Das ist hilfreich danke?
Das ja mal richtig praktisch... sagst du uns welches das war?
Wie hast du weitere Befestigungen z.B. im Bereich der A Säule gelöst?
Danke!
