Servus Leute,
ich bin schon seit Tagen auf der suche nach 1-2 kleinen Ausstellfenstern, die zwischen die Streben des Werkshochdachs passen.
Also max 40cm im Durchmesser.
Hab schon das halbe Internet durchforstet, aber finde nichts was passt und auch halbwegs erschwinglich ist.
Habe auch schon diverse Shops für Bootszubehör durchforstet.
Aber wenn eine Luke dann bitte eine die man nicht von außen Öffnen kann
Hat jemand nen Tipp für mich ?
EDIT (Lösung) : zwischen den 1. und 2. Spriegel des Werkshochdachs passt genau das Seitz S4 in 500x350 zwischen.
Durch das ran ziehen des Fensters an die gewölbte Dachform kann es zu Spannungen im Rahmen kommen ! Nur sehr vorsichtig und mit Gefühl arbeiten.
Zudem können die Rollos ein wenig blockieren. Nachdem das Sika fest ist, können die Schrauben minimal gelöst werden, dann sollte es wieder gehen.
