Tach,
nachdem der Bulli seine Standplätze bei warmen Motor makiert hat, habe ich mal drunter geschaut.
Ergebnis, es ist Kühlmittel.
das Letzte mal wurde sicher vor 3 Monaten aufgefüllt, seitdem nichts nachgekippt, Stand ist bei knapp unter Min. Frostschutz bei -20°C (platzen durch gefrorenes Wasser kann ausgeschlossen werden).
Was ich alles finden konnte ist,
Wasser-Anschlussstutzen Zylinderkopf neben der VaPu / unter Öleinfüllstutzen da kommt eindeutig was raus -> Stutzen muss neu (teile Nr.?) ich hab da ein Bild vom Stutzen mit eingestellt (blau makiert)
das Öl was vom Öleinfüllstutzen / Pilz ausgelaufen ist hat den W-Schlauch am Stutzen aufquollen lassen -> Schlauch vom Stutzen (der neu muss) zur Zusatzwasserpumpe glaub ich muss neu hier brauche ich auch eine Teile Nr.
was ich auch noch finden konnte das am W-Kühler an einer Ecke Rot/Lila kristalle zu erkennen sind, getrocknetes Kühlmittel -> Kühler soll im zuge mit neu
eine weitere Frage, ich kenn mich mit dem VW Kühlmittel nicht aus, an sich wird das Kühlmittel ja fast getauscht wenn alles offen war, womit füll ich auf? G12+(+) oder sogar G13?
dann hatte ich noch einen kleinen Tropfen am Getriebe gefunden, woher das kam konnte ich mir nicht erklären, was natürlich auch sein kann.
Das Kühlwasser ist beim Öffnen des Kühlmittelbehälters ausgelaufen, und am getriebe runtergelaufen.
auf diversen Seiten ETKA werd ich nicht schlau, kann mir wer die passende Teile Nr. wenn nicht sogar besser, Zubehör teil Link mir mitteilen.
Folgendes konnte ich selbst ermitteln,
Kühlmittel Kühler 7D0 121 253, gegen HELLA wird ja nichts einzuwenden sein. Da würd ich den dann Kaufen HELLA Kühler, Motorkühlung 8MK 376 773-774
5L Frostschutz Kühlerfrostschutz Rot G12+ 5 L Mannol Antifreeze AF12+ -40°C Kühlmittel VW Audi ob Manol oder Glysantin ist glaub ich egal oder? Reichen 5L? oder läuft da mehr aus?
KGE
Dichtung Pilz ELRING Dichtung 028 103 500
KGE Ventil Kurbelgehäuseentlüftung Zylinderkopf 991126869 074 129 101
Die Dichtung vom Einfüllstutzen sollte die Teile Nr. N 90466301 haben, diese hole ich beim Freundlichen.
also mir fehlt die Teile Nr. vom W-Stutzen Zylinderkopf, und dem W-Schlauch der davon abgeht, welcher mit einer Schlauchschelle befestigt ist.
EDIT: wenn ich nicht schlau werde, werden die bei VW bestellt gekauft, hoffe nur das es lieferbar ist etc.
Ich würde mich über eine schnelle Antwort / Tipps (wie gewohnt) sehr freuen.
so das ich Bestellungen spätestens morgen abschicken kann und die Rep. nächste woche angehen kann.
gibt es was, was man noch mitmachen könnte?
Sadsran
