Am Samstag, den 23.03 ab 22:00 Uhr ist das Forum nicht erreichbar, da am Server Updates eingespielt werden.
Diese Wartungsarbeiten sollen bis Sontag, 04:00 dauern.
Zwischendurch könnt ihr ja das Ersatzforum benutzen...
  • Moin,
    Mich treibt seit längerem der Gedanke einer dachbox mit solarplatten drauf...
    Da der Markt keiner her gibt auf der ich mal eben meine 300Wp Module unterbringen kann,
    Würde ich mir gerne selbst eine bauen.
    Rein kommen natürlich nur "leichte" teile wie Klapptisch, Klappstühle, zeltplanen und gfk Rohre die ich für mein Sonnensegel benötige.
    Den Rahmen aus 4-Kant Rohr und das ganze mit alu Platten verkleiden.
    Jetzt mal fragen an die, die sich besser auskennen als ich.
    Welche Stärke der alu Platten würdet ihr empfehlen, dass bei ner Vollbremsung nicht mein Tisch oder Stuhl beim Vordermann in der Heckscheibe klemmt?
    Bin ich richtig in der Annahme dass alles was ich auf meine Dachgepäckträger baue Ladung ist und man mir nicht ankann wenn es fest sitzt?
    Mit freundlichen Grüßen
    Thunder
    "Jeder kann was Einzigartiges schaffen
    In dieser Welt, wo Träume so wie Seifenblasen zerplatzen"
    -Samy Sorge
  • Hallo Thunder:
    Wenn der Dachgarten mit einfachen Werkzeugen zu lösen ist gilt er als Dachlast.
    Hier im Folgenden noch ein paar weitere Infos zu Dachaufbauten bei mir aber auch bei anderen hier aus dem Forum.
    Hier mal meine Version einer Dachbox die ein Hubdachzelt und auch Stauraum enthielt. Ich habe mir damals einen eigenen Grundträger gebaut da mir die universellen Dachträger mit Klemmtechnik nicht stabil genug erschienen und für meine Zwecke zu hoch über dem Dach aufgebaut haben).
    Das Bild ist aus diesem Beitrag: der Multibully [aktuell: hat einen Nachfolger gefunden]
    Hier noch ein paar Gedanken zur Dachlast (allerdings nur für statische Zwecke - in Fahrt gibt VW ja maximal 100 kg an).
    600 kg statik dachlast?
    Hier gibt es ein Thema in dem über verschiedene Dachaufbauten hier im Forum berichtet wird: Dachplattform auf Airlineschienen wird zum Dachzelt und Stauraum umgebaut
    Vielleicht kannst du da auch ein paar Infos rausziehen.
  • Mein Problem ist, dass ich zwei solarmodule habe mit 140cm x 140cm. Die müssen logischerweise oben drauf, deshalb brauch ich ne große Box.
    Rein rechnerisch bleib ich unter den 100kg Gesamtgewicht (bei 2mm alustärke). Ich frag mich aber noch ob 2mm alublech und 20x20mm 4kant rohr die nötige Stabilität bieten...
    hemisoft
    Das mit der airlineschiene muss ich mir noch überlegen, aber danke für den Hinweis.
    Thunder
    -Samy Sorge
  • Das mit der airlineschiene muss ich mir noch überlegen, aber danke für den Hinweis.
    Mir ging es bei dem Link weniger um die Airlineschiene an sich - sondern um die ganzen verschiedenen Dachaufbauten die selbstgebaut sind und dort ganz gut zusammengefasst sind.
    Da kannst du halt mal Beispiele sehen zur Festigkeit und Befestigung so eines Bauteiles.
  • Einen Plan hab ich schon wie ich das Ding befestige, hab meine solarmodule ja auch schon drauf... ein Kollege hat schon ne Zeichnung am Computer gemacht, jetzt muss nur noch abgewartet werden wies finanziell ausschaut ( Projekte und Laptop kaputt ist keine gute Kombi :D ) und ob meine geplanten Materialstärken ausreichend sind... aber ich weiß auch nicht wen ich da fragen kann... kenne keinen der mit sowas arbeitet.
    Thunder
    -Samy Sorge
  • Guck Dir mal Aludibond an, ein Laminat aus Alu und Kunststoff - das ist schon bei 1mm unglaublich steif, aber gleichzeitig sehr leicht.
    Oder Du baust nur ne halbe, einigermaßen handliche Box für nur ein Modul und das andere bleibt fix.
    Dann wirft die Box aber einen Schatten je nach Richtung in der ich stehe...
    -Samy Sorge
  • Schatten :nixpeil: ... eine 40cm hohe Box :nixpeil: ... 10min vor Sonnenuntergang vielleicht.
    Wenn Du eine ansteigende plane Fläche baust, hast Du in der hinteren Hälfte auch Stauraumhöhe.
    Aber Du willst ja anscheinend nur `ne flache, gerade Kiste bauen.
  • Hallo Thunder,
    folgendes ist nur meine Meinung - ich bin kein Metallbauer/Statiker!
    Das kleine Dreieck an der vorderen senkrechten Strebe nach vorne kannst du dir m.M. nach sparen - da der gesamte Vorderbau ja schon ein Dreieck darstellt ist der in sich stabil.
    Ich würde eher noch in Höhe der oberen mittleren Querstrebe auch seitlich kleine senkrechte Streben einbauen um die lange Fläche am Flattern zu hindern und einen Druck von oben zum unteren Träger abzustreben.
    Ansonsten sieht das doch gut aus. Wenn du die Streben mit der Beplankung regelmäßig verbindest braucht der Querschnitt auch nicht groß zu sein = Gewichtsersparnis.
  • hemisoft die kleinen streben hat der Kollege der die Zeichnung gemacht hat mit eingebracht und da ich ja mindestens eine Seite öffnen können muss, bin ich gergerade am überlegen ob es nicht möglich wäre mit Gasdruckdämpfern vier Seiten zu öffnen dass im stand die Luft nicht in der Box steht und den Wirkungsgrad der Solarzellen negativ beeinflusst...
    yellowone ich bin kein großer Fan vom kleben, Lieber kommen alle 5-10cm schrauben rein... wird zwar optisch nicht so schön aber ich fühle mich dann sicherer
    MfG
    Runder Thunder
    -Samy Sorge
  • yellowone
    Hast du Erfahrungen mit den günstigern verbundplatten die statt die 0,3mm Alu schichten (dibond) nur 0,2-0,22mm haben?
    Das wäre bei meinem Vorhaben schon eine Ersparnis von knapp 100€, will aber ungern am falschen Ende sparen und am Ende haut mir ne Platte auf der Autobahn ab...
    Thunder
    -Samy Sorge
