Hi, ist zwar schon älter aber hast die Spiralkabel einzeln bekommen? Sollten ja PV "fähig" sein.
Nein, hab keine gefunden...
Hab mir selbst mit Heißluftfön und Tiefkühler welche gebastelt.
Würd ich aber nicht nochmal machen, da es aufwendig ist und die „Stauchung“ (Zusammenziehen der Kabel) nicht ganz so gut ist wie erwartet.
Hätte jetzt einen Hersteller dafür gefunden.
http://www.spiral-kabel.eu/pvc-pur-spiralleitungen
Hätte auch noch die Idee gehabt, ein 4 x 2 oder 6(7) x 1,5 zu nehmen und diese in 2 Stränge zusammführen.
Servus,
es gäbe auch bewegliche Kabelkanäle. Und gegen das UV Problem gäbe es Schutzrohre, wenn man genau ein nicht-UV-stabiles Kabel erwischt.
94er wird zum 4x4 Camper - Kabelkanal fürs Dach
Man kann natürlich auch ein Spiralkabel nehmen, dass dann nie das macht, was es soll
Viele Grüße, Martin
Danke für den Link!
Solltest du dort bestellt haben, wäre es schön in den nächsten Jahren mal deine Erfahrung/Bilanz zu hören.
Servus,
Viele Grüße, Martin
Auch eine schöne Lösung ... danke
Danke für den Link!
Hab bis jetzt nichts vom Hersteller gehört und eine Alternative gefunden (1x4qmm)
Werde berichten.
Servus Zusammen,
ich stand vor dem gleichen Problem und habe es folgendermaßen gelöst. Loch durchs Aufstelldach bohren war keine Option, also die vorhandene Kabeltülle am Heck aufgeschnitten, PV Kabel eingeführt und mit Gaffa „abgedichtet“. Als Alternative zur vorher diskutierte Spiralkabellösung habe ich eine offene Kabelschelle (den genauen Fachausdruck kenn ich nicht) an den Dachträger fixiert. Bevor man das Aufstelldach hochklappt sollte man diese im Optimalfall lösen, falls man es vergessen sollte ist es jedoch jocht schlimm und das Kabel zieht sich durch die Aufstellbewegung automatisch aus der Halterung heraus. Vor der Fahrt wird es wieder eingehängt und sieht sauber aus.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen...
Beste Grüße
Balle
Das mit dem Gaffa ist aber sehr unschön gelöst. Bei lange Regen läuft dir da auch das Wasser rein, bei geschlossener Heckklappe. ..
Vor allem weil da im Kabel kein "Wassersack" verlegt wurde - das Wasser läuft am Kabel entlang schön von oben auf die umwickelte Stelle und wird einen Weg da rein finden ...
Bei sowas immer eine Schleife nach unten verlegen (außerhalb des Dichtgummi) damit das Wasser nach unten abtropfen kann ...
Außerdem hast du dir mit dem dicken Kabel scheinbar eine Quetschstelle gebaut die irgendwann nen Kurzschluss verursachen wird (siehe helle Stelle im Kabelverlauf wo es vom Blech gequetscht wird ...)
Danke für die Anmerkungen, die Schleife nach unten ist vorhanden, sieht man wohl wegen dem Gaffa und dem geöffneten Kofferraum nicht. Erst nachdem es wieder nach „oben“ geht geht das Kabel in die Gummitülle. Eine Quetschstelle ist nicht vorhanden, die weisse Stelle am Kabel war lediglich eine Markierung um den korrekten Abstand zu finden...
Habe mir jetzt eine 3x2,5 er Spiralkabeleitung besorgt, weil leichter erhältlich
Natürlich ist man mit der PV Leistung hier begrenzt.
Habe auf mein Dach Lackschuzfolie geklebt und aktuell die Leitung noch mit Klebesockeln und Kabelbindern darauf befestigt. (Hebt seit 4 Wochen perfekt)
Direkt am Scharnier geht es dann mit 2 großen Bögen in die Kabeldurchführung.
Die Stecker auf dem Dach möchte ich noch gegen Stossverbinder und Cellpack tauschen. Und die Leitung dann direkt mit Sikaflex auf die Lackschutzfolie kleben.
Als Leitung habe ich die 2x6mm Solarleitung von Lapp genommen. Nirgends Quetsch oder Scheuerstellen zu sehen, nur der Bogen, der bei geschlossenem Dach absteht ist noch etwas unschön
8845DD13-878D-444D-AA96-A8D39ADBE070.jpeg4CD5E30D-1A16-4E00-8320-D7B83728AB59.jpegF275E7DE-E690-493E-B283-2F1D39B12B61.jpeg
