Sicher das es vom Kompressor kommt?
Ist eine Zusatzpumpe verbaut? Evtl. Läuft die durch einen fehler dauerhaft.
Batterie leer, benötige Hilfe! Update: Defekter Klimakompressor/Magnetkupplung?
Sicher bin ich mir nicht. Habe jetzt auch nochmal genau nachgeschaut was an der Sicherung hängt.
Laut Wiki die Nachlaufpumpe V51.Ist dann ja schon ein guter Kandidat. Muss mal schauen, wo die genau sitzt und ob ich die seperat abstecken kann.
Weiß jemand von ähnlichen Problemen?
Jo ist hier schon mal ab und zu passiert.
Habt ihr eine originale Wasserstandheizung also die B4WS ?
Zu erst einmal: Heute morgen hatte die Batterie mit abgezogener Sicherung immer noch 12,8 V Spannung, also scheint wohl erstmal der Überltäter ausfindig gemacht zu sein.
Wasserstandheizung habe ich meines Wissens nach nicht. Bei mir ist ab Werk eine Luftstandheizung verbaut.
https://t4-wiki.de/wiki/Pumpe_V51_(K%C3%BChlmittelnachlauf)Vorn hinter der Stoßstange, unter dem Kühler, von oben fast unsichtbar.
Abstecken geht aber vielleich auch von oben.Vermutlich ist der F95 kaputt
Bei abgestecktem Thermoschalter läuft die Pumpe weiter.
Am Stecker für die Pumpe kommen durchgehend 12 V. Unerheblich ob, Zündung an oder aus und Thermoschalter abgezogen oder dran.
Wie kann ich die Ursache weiter eingrenzen und kann ich erstmal ohne große Sorgen mit gezogener Sicherung fahren?
Edit: Aus dem Wiki werde ich auch nicht ganz schlau, ob ein Relais und wenn ja welches bei mir verbaut ist
Am Stecker für die Pumpe kommen durchgehend 12 V. Unerheblich ob, Zündung an oder aus und Thermoschalter abgezogen oder dran oder aus ...
Das ist auch richtig so, sie soll ja bei "Zündung aus" weiterlaufen könnenZitat... oder Thermoschalter abgezogen oder dran.
Das ist nicht richtig so, grenzt aber die Fehlersuche ein: von der Pumpe muss es auf dem Weg zum F95, aber noch davor, einen Masseschluss geben. -
