Mein "Fridolin" T4 Multivan 1996 Benziner AET ruckelt und hat wenig Leistung.
Symptome:
- Kaltstart einigermaßen ok , schlägt manchmal kurz bevor er dann willig anspringt.
- Leerlauf kalt normal erhöht, man könnte meinen er hätte ab und zu Zündaussetzer.
- Solange Kühlwasser kalt ist, fährt er fast normal ohne Leistungslöcher; nimmt Gas an, allerdings darf man nicht plötzlich Gas geben, dann verschluckt er sich.
- Sobalt er warm ist beginnt starkes Ruckeln und stark reduzierte Leistungsannahme, vor allem am Berg.
- gestern Motor warm abgestellt; dann ging er für ca. 15 Minuten nicht mehr an; hat sich angehört, als ob jeder Zylinder für sich unabhängig zündet;
habe gewartet und dann Stecker Drosselklappenpoti abgezogen und wieder aufgesteckt; dann spang er an, als ob nichtsgewesen wäre.
Was ich getan habe oder gerade tue:
- z.Zt. Bardi's Liste abarbeiten
- LMM hat an. PIN 5 / 6 keine Referenzspannung 5V . Im abgezogenen Zustand jedoch keine Veränderung
- Motorsteuergerät SIMOS überprüfen lassen ; keine Fehler; Kontakte mit Kontakt 60,61 WL gereinigt
- KAT und Lambdasonde neu
- Einspritzdüsen neu
- Relais 30 neu ; Sicherung 15 ok
- Luftfilter neu und Ansaugkanal ok
- Kabelbaum im Motorraum geprüft und ok
- Marder Schaden am Stecker zum Hallgeber repariert
- Zündspüle/Zündverteiler/Zünd-Kabel vor zwei Jahren erneuert
Nächste Schritte (Werde über Erfolg/ Mißerfolg berichten):
- Drosselklappenstutzen erneuern (Reinigen hatte vor zwei Jahren geholfen, jetzt nicht mehr; mit 250.000 verschlissen?)
10-05-2018 Neuer Drosselklappenstutzen bringt besseres Ansprechverhalten, löst aber das stottern nicht; mache weiter mit Zündanlage
10-05-2018 ;(Wenn Motor heiss ist, springt er nicht mehr an. Sägt zwei / drei mal und geht aus / nach 10 min abkühlen springt er an --> Hallgeber / Zündtrafo ???
-Anregung Sturmgnom --> AGR-Ventil (muß ich noch prüfen)
- Benzinfilter austauschen
-Anregung chdeg und Fubar--> Zündanlage ggf nochmal überprüfen
- Kühlwasser Temperatursensor austauschen
Mit der Bitte um Hinweise / Anregungen aus dem Forum.
Danke und Gruß
Donder7
