Vielleicht hat einer Erfahrung oder nen Tip: meine Kraftstoffleitung ist porös...leider ist das kleine Stück Schlauch mit der blauen Leitung verpresst...wie bekomme ich das jetzt ersetzt
Poröse Kraftstoffleitung
sind das Einweg-Pressschellen. hatte ich irgendwann mal gesucht und gefunden, leider aber wieder gelöscht.
würde ich aber zwecks Brandgefahr auch nicht mehr einfach nur reparieren.
Besser gleich die Schläuche erneuern.Hier ist auch ein Anbieter für Schläuche Meterware benannt.
Motor(raum)brand Benziner (ggf auch Diesel) ... eine mögliche Ursache ... Ersatztipp -
Danke erst mal...hab den Motor eh schon fast raus und guck mir das mal an ob es machbar ist ne komplett neue Spritleitung zu verlegen...möchte halt ungern den Tank ausbauen...
hatte die Leitungen beim Syncro komplett gewechselt.
Wenn Motor raus ist geht das ideal.
Im Tankbereich geht es zwar besser, wenn der abgesenkt ist, zur Not kannst das aber auch durch die Wartungsöffnung (unterm Teppich) erledigen.Tank mit Wagenheber absenken
Tank im Stand abbauen ... Post 54 -
Den Blauen Schlauch brauchst nicht neu, nur das Schwarze Stückchen.
Da gibts bei Hydraulik/Druckluft (LKW) zubehör Messingbuchsen in den Blauen Schlauch, und dann nen Gummi drauf, und Schlauchschelle drum
