als ich heute meinen Bus starten wollte, hat er beim ersten Mal noch vorgeglüht. Als ich dann weitergedreht hab zum Starten hat der Anlasser nur minimal gedreht und dann gar nicht mehr.
Bei weiteren Versuchen passierte nun meistens folgendes: die Vorglühlampe blinkte nur milisekunden auf, wenn man daraufhin starten wollte passierte gar nichts! (Außer, dass die großen Verbraucher abgestllt wurden)
Mir ist zudem aufgefallen, dass noch nach abziehen des Schlüssels das Lämpchen für die Handbremse leuchtete, obwohl die doch eigentlich ausgehen müsste. Ich habe dann herausgefunden, wie sie ausgeht: indem man das Relais 102 abzieht, welches nämlich auch nach Ziehen des Schlüssels immer noch angezogen war! (Ich konnte das Klicken vom Entlasten beim Abziehen hören) Ein zweites Relais 102 hatte ich dabei und habs ausprobiert, der gleiche Effekt trat ein.
Dann habe ich einen neuen Anlasser gekauft, eingebaut und nun hat sich leider nichts verändert!
Jetzt las ich gerade in der T4-Wiki etwas über den Zündanlassschalter, könnte es einfach sein, dass dieser kaputt ist?
Eine weitere Interessenfrage habe ich auch: wie kann ich prüfen, ob der Anlasser noch läuft? Also wo muss ich überall Spannung anlegen, damit der dreht? Hab vorhin - ans Gehäuse und + an den dicken Bolzen gelegt, da ist nichts passiert.
Danke für Antworten im Vorraus!MfG,
pengbanane
