mein T4 VR6 AES von 1996 geht seit zwei Tagen gelegentlich unvermittelt und schlagartig aus. Er startet im Anschluss mal normal, mal nur "widerwillig", soll heißen dass er dann einige Sekunden braucht bis er wieder einen stabilen Leerlauf hat oder aber er geht erneut aus. Im Motorsteuergerät sind aktuell keine Fehler gespeichert. Wenn er läuft, läuft er gut - keine Drehzahlschwankungen, guter Durchzug.
Da ich ja diverse Probleme u.a. mit dem Leerlauf hatte, sind folgende Teile bereits getauscht:
Luftmassenmesser, Zündbox, Zündkabel, Zündkerzen, Lambdasonde, Katalysator, Ventil N80. Letztes Jahr: Kurbelgehäuseentlüftungsventil.
Das Ventil N18 ist testweise abgeklemmt, die Drosselklappe habe ich gereinigt. Die Drosselklappe zeigt im Leerlauf einen Öffnungswinkel von 1-2 Grad.
Ich habe mir gestern den gesamten oberen Teil des Motorkabelbaums angeschaut - nichts verschmort oder schadhaft. Bewegen der Kabel produziert keine Fehler.
Ich bin ratlos und überlege inzwischen nach der Orgie an Reparaturen, mich allerschwersten Herzens von meinem T4 zu trennen.
Christoph
