an meinem Trapo, Bj2001, verzweifel ich an der NSL.
Wenn ich sie mit Zündung an einschalte, habe ich 12V im Stecker und auch in der Fassung. Wenn ich aber eine - definitiv intakte! - Glühbirne einstecke (21W), leuchtet sie nicht. Ich habe es auch mit Kabeln aus dem Stecker heraus und aus der Fassung versucht - ebenfalls ohne Erfolg. Sicherung ist intakt.
Was kann das sein? Ich verstehe es nicht.
Danke im Voraus für Antworten und Grüße
ketten_saeger
Nebelschlussleuchte - Spannung da, aber kein Licht??
Wenn Du in der Fassung 12V hast, kann es wohl nicht an der Anhängersteckdose liegen.
Ist in der Fassung Masse vorhanden(messen)?
Brechen die 12V bei Belastung zusammen? -
jo - das hat ich auch schon mal.
Wenn Du eine AHK hast, dann lass mal den Deckel von der AHK-Steckdose ein paar mal "schnippen"
Die NSL wird über die Dose deaktiviert wenn ein Hänger dran ist.
Der kleine "Stupsel" in der Dose hängt gerne fest und dann leuchtet die Lampe nicht wenn kein Hänger dran ist
aus dem WiKi
VG
Atlanits16 -
der gemeine KFZ-Elektriker nimmt nicht grundlos eine "Prüflampe"!
Das Kabel ist bestimmt irgendwo fast durch! So lange da keine Last dran sit misst du da Spannung, denn die Funzel dran ist dann bricht die Spannung komplett zusamm.
