Hallo, mein Schließzylinder an der Schiebetür (Baujahr 1994) ist defekt. Ich würde gerne einen neuen verbauen. Ist schwierig speziell für die Schiebetür einen Schließzylinder zu findem im Netz. Sind die Schließzylinder vorne und an der Schiebetür gleich? Danke
Schließzylinder T4 Schiebetür defekt
Gelöscht
Zum Freundlichen. Wenn due es selbst wechselst, gehe mit dem Zweitschlüssel hin an die Teiletheke, der soll den Schließzylinder bestellen und in der Werkstatt auf den Schlüssel einstellen. Wenn der Teiletyp die Schließplättchen bestellen will, dann erklären, dass sie die in er Werkstatt einzeln haben und man den Satz nicht braucht. Soll er mal in der Werkstatt nachfragen.
Dann abwarten 2-3 tage wieder hin und codierten Schließzylinder mit steckendem Schlüssel abholen, das Blatt mit den SicherheitsAngaben ausfüllen, unterschreiben und einbauen.
Beachten, Schließzylinder nur mit steckendem Schlüssel montieren, transportieren, demontieren. Sonst springen die Schließplättchen durch die Gegend.Hat mich letztens 20 € gekostet.
Bei mir haben bisher schon zwei verschiedene (wirklich) Freundliche direkt am Tresen innerhalb von 5 Minuten den Schließzylinder an den Schlüssel angepasst.
Das ist schon die kaum erwartete Krönung...
Ich war auch sehr positiv überrascht
Danke für eure Antworten, dann werde ich das mal versuchen mit dem Freundlichen. Wollte schon einen Schließzylinder im Netz bestellen und dann mit einem Zweitschlüssel leben, der nur in die Schiebetür passt...
