Hallo Gemeinde,
ich suche ein OBD Diagnoseauslesegerät das möglichst viel kann und auch bei verschiedenen Autos einsetzbar ist. Primär Volkswagen,Mazda, Ford.
Was benutz ihr und was ist empfehlenswert ?
Armin
OBD Auslesegerät
ich arbeite da entweder mit VAG-Com bzw mit VCDS, mit VCDS kann man dann auch alle anderen Fahrzeuge das Motorsteuergerät (abgasrelavante fehler) auslesen (über die K-Line).
Bei Ford und BMW hab ich ein Program / OBD stecker bei ebay erworben. das geht auch ganz gut und kostet nicht viel. Die Software ist dann Hersteller ähnlich.
Ansosnten besitze ich noch selbst "AUTOAID Professional" das Programm kann fast alle Gänigen Modelle auslesen. Alle steuergeräte / IST werte / Grundeinstellungsarbeiten ... . Einziger Nachteil die UPGRADE Lizenz läuft 1 Jahr. danach furnktioniert das Programm trotzdem ,nur man kann kein upgrade fahren um evtl neuere Modelle auszulesen. Großer Vorteil von Autoaid man hat kann zugleich Repfäden kostenpflichtig erwerben. Zudem kann man seine Fehler / Probleme mit dem Fahrzeug melden und es meldet sich jemand der ne Idee hat woran der Fehler liegen könnte. Dies geht bei noch nicht abgelaufener Lizenz sogar telefonisch, danach leider nur noch per Mail. Ist aber in beiden Fällen kostenlos. Zudem ein onlinezugang. Ein Nachteil aber den ich nicht so schlimm finde, das Programm braucht nen Internetzugang bei auslesen und liest leider etwas langsam aus.
Manche Softwaren gibt es bei Kauf des OBD-steckers dazu manchmal leider nicht, bei bestimmten Hilfestellungen (PN).
Wie groß ist das Budget, und was willst du machen
Willst du Semiprofessionell arbeiten dann ist man mit Billigzeug nur genervt
Ältere VW arbeiten noch mit K-Line, da geht dann mit OBD nichts
beschäftige mich gerade auch damit "eins für alles", habe mir jetzt das hier ausgesucht, soll am preiswertesten sein, und am meisten können, angeblich sogar ECU Initialisierung.
hier mal ein link vpecker
ist kostenlos updatebar, wenn Geld über ist werde ich es wahrscheinlch bestellen.
Das soll zumindest beim T4 (VW) sehr gut sein, weil es auch die alten Protokolle von VW kann.
https://www.amazon.de/AutoDia-SX45-D…&keywords=SX+45
Einen test siehst du bei Meister Frickel im Youtube Kanal.
