Problem mit dem Gebläse im Fahrgastraum
  • Moin zusammen
    Mein Gebläse im Fahrgastraum läuft, nachdem lange Zeit nur Stufe 1&3 liefen, mittlerweile nur noch auf Stufe 1.
    Zur Info: ich hab manuelle Klima...
    Woran kann das nochmal liegen? Relais J14 oder irgendein Vorwiderstand?
    Wo genau liegen denn die entsprechenden Vorwiderstände und wie tausch ich die am besten aus?
    Danke vorab.
    Timo
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    :cop: Dein Freund und Helfer :cop:
    Jetzt mit LPG unterwegs
    Edersee 2014: Teilnehmer 00004
  • Pio: gibt es einen Unterschied zur gleichen Teilenummer ohne „A“?
    Komm ich da von unten problemlos dran oder muss ich mir da erst fünfmal die Hand brechen?
  • Moin zusammen
    Hab mich mal in der wiki schlau gemacht, wo der widerstand sitzen soll...
    Siehe foto, gelber pfeil (aus der wiki kopiert):
    Bei mir hab ich gerad mal geguckt:
    da is aber nix...und nun?
    Danke vorab.
    Timo
  • Die wiki sagt da was anderes.
    Ob mein schalter in ordnung ist? Keine Ahnung. Lässt sich problemlos drehen...
  • Komisch, so wie auf dem Wiki-Bild sieht es bei meinem 97er und 01er ohne Klima aus. Mit Climatronic wäre der Widerstand rot.
    Aber dann müsste bei dir auch ein Kabel sein.
    Ein normales Gebläse könnte ich noch rumfliegen haben, das ist wie auf dem Wiki-Bild.
    Edit: folgendes sieht genauso aus, habe selbst schon einige ausgebaut, aber das kenne ich nicht.
    https://www.ebay.de/itm/VW-T4-Zusa….m4383.l4275.c4
    Interessant :nixpeil:
  • Tja, und dieses Kabel hab ich eben nicht.
    Ich hab nur das Kabel, das zum Lüftermotor geht.
    Mehr nicht.
  • wenn Stufe 1 noch läuft kann der Widerstand nicht defekt sein, denn den Widerstand braucht er dafür....wenn er nur auf Stufe 3 laufen würde, dann wäre der Widerstand defekt, denn für 3 braucht er den nicht, aber 3 läuft bei dir auch nicht......also Schalter gucken und erneuern
  • Hallo Timo,
    Zitat aus der Wiki:
    N72 ist bei T4 ohne Klimaanlage je nach Baujahr am Batteriehalter im Motorraum oder am Längsträger unter dem Fahrzeug neben dem Luftverteilerkasten befestigt. Bei T4 mit Klimaanlage ist er am Luftverteilerkasten neben dem Gebläse eingesetzt.
    Trotzdem Du eine Klimaanlage hast, würde ich dort auch Mal schauen. Kann auch so ein länglicher Vorwiderstand sein, ähnlich wie beim kühlerlüfter :)
    Einmal editiert, zuletzt von Knolle (11. Dezember 2018 um 21:05)
  • Zitat
    Ich vermute, dass man am Schalter selbst eh nix reparieren kann oder? Dann erspare ich mir das Gucken und tausche den direkt aus...;)
  • Guten Abend zusammen. Ich bin neu hier, 32 Jahre alt und fahre ein Bj. 98 er ACV Caravelle mit aktuell 460000 km. Ich habe ein ähnliche Problem mit dem Gebläse für die Rücksitze. Da ich nicht gleich ein separates Thema aufmachen möchte komm ich hier mal dazu.
    Bei mir ist die Klimatronic verbaut und von den hintern Gebläsestufen im Dachhimmel geht aktuell gar keine Stufe mehr. Die Im Fußraum geht, vorne auch. Ich habe aktuell mal den roten Vorwiederstand hinten ausgebaut, kann ich den irgendwie auf Funktion durchprüfen? Oder kann es auch der vordere sein?
    Sämtliche Relais hab ich schon getauscht. Vielleicht hat ja jemand eine Idee... Danke schon mal.
  • Moinsen,
    Willst du denn jetzt bei dieser Jahreszeit hinten wirklich kühlen???
    Der rote Vorwiderstand ist ein Mosfet. Den kannst du nicht so einfach durchmessen.
    Häufig ist hinten einfach "nur" das Massekabel vom Gebläse am Karosseriepunkt weggerostet
