Hi Leute,
heute bin ich mal der Sache nachgegangen warum mein AHY bei den Temperaturen um die 0° C so unwillig und rauh anspringt.
Ich hatte den Verdacht, dass beim Vorglühen nicht alle Glühkerzen heizen und der eine oder andere Zylinder nicht gleich zünden will.
Wenn der Zuheizer (als Standheizung mit Moduluhr augerüstet) vorher etwas gelaufen ist ging das Starten wesentlich "weicher" von statten.
Also hab ich mal den Kühler in Wartungsstellung gezogen und mir die Stecker angesehen -- auf den ersten Blick schien alles gut, aber zwei waren hochgerutscht
Als ich dann näher rumgestochert habe waren dann letztendlich alle locker!
Letztendlich haben sich die Tüllen bei allen fünf Kerzen mehr oder weniger aufgelöst -- will heißen, alle porös / spröde und abgebröselt
Hab mir zum Glück schon mal vor geraumer Zeit einen kompletten Kabelstrang in den Schrank gelegt und heute dann rausgezogen.
Den dann zu Tauschen ist dann wirklich eine richtige Fummelei, da man echt schlecht hinsieht und man zudem "Spinnen-Finger" bräuchte.
Über zwei Stunden habe ich so vor mich hingebobert -- na gut, jetzt ist der Kabelstrang gewechselt und ich hoffe die Glühkerzen werden wieder ordentlich bestromt.
Die Teilenummer von dem Kabelstrang ist 074 972 095 B
