Hallo, bei meinem 2,5TDI startet die Standheizung (Umgebauter Zuheitzer) nicht.
Der Lüfter für die Zuluft der Brennkammer startet erst gar nicht.
Die Diagnose habe ich über die Moduluhr versucht jedoch bekomme ich nur AF:-- angezeigt.
(Nach: https://www.t4-wiki.de/wiki/Zuheizer_(Fehlersuche))
Bevor ich jetzt alles zerlege wollte ich mal fragen wie man doch evt. die Fehler auslesen könnte.
Zuheizer startet nicht
Bei Anzeige AF:-- ist keine Diagnoseleitung angeschlossen oder kein Fehler abgelegt oder der Zuheizer nicht aktiv, also ohne Spannung/ Einschaltbedingungen.
Gruß JM -
Danke
Kann das sein, dass ich erst eine Diagnoseleitung legen muss? -
Danke, Leitung gelgt AF:20 => Glühkerze.....
Hallo, ich habe nun die Glükerze gewechselt. Der Zuheizer startet und das klackern der Dieselpumpe ist zu hören.
Jedoch qualmt es kurz und dann kommt nur kalte Luft aus dem Auspuff (mit Dieselgeruch) und dann erfolgt der Abbruch. Habe eine billige FEBI-BILSTEIN-Glühkerze aus der Bucht.... (war hoffentlich kein Fehler)Komischerweise zeigt die Moduluhr keine Fehler (AF:00)
Was meint Ihr könnte da noch defekt sein? -
Da stimmt wohl was mit der Diagnose nicht oder Du musst den Start noch weiter laufen lassen.
Nö, zündet ja ... entweder es entsteht keine stabile Verbrennung oder sie wird nicht erkannt - also wird wieder abgeschaltet. -
Glaub es ist keine stabile Verbrennung, qualmt kurz dann kommt nur noch kalte Luft mit Dieselgeruch.
Edit: Hab jetzt länger gewartet dann zeigt es Fehler 52 (Sicherheitszeitüberschreitung) -
Hallo, nochmal.
Ich habe heute noch mal versucht den Zuheizer zu starten. Ich denke das sich da gar nichts entzündet.
Wenn die Pumpe anfängt zu klackern qualmt es 10sec, sobald der Lüfter dann hochlöuft qualmt nichts mehr und es riecht nach Diesel.
Es hört sich auch so an als ob Diesel von dem Lüfter umhergewirbelt wird (blubberndes Geräusch)Habe leider die Glühkerze vorher nicht getestet. Ist es möglich das diese von Werk aus defekt ist ? Das Steuergerät hält sie jedenfalls für ok
Was könnte das noch sein? -
Es qualmt doch aber ... -
Es qualmt aber eher verdampfter Diesel, das Brenngeräusch hört mann nicht so wie bei einer funktionierenden.
Ohne ordentliche Fehlerabfrage kommen wie hier nicht weiter
aus meiner Sicht ist die Kerze platt
--- oder die Versorgungspannung bricht zu stark ein--- oder die Verbrennungsluftzufur ist behindert
--- oder eine Luftblase verhindert die Wärmeabfuhr und bricht ab
--- oder ......
Darum wäre ein Fehlercode elementar ! -
Wenn du schon schreibst, dass es da blubbert und nach Diesel riecht, ist der Zuheizer abgesoffen. Kannst ja mal schauen, ob die Glühkerze nass ist. Es hört sich aber danach an, dass du die Brennkammer reinigen musst. Vorher kannst du aber mal das kleine Flammsieb rausholen und inspizieren, das sitzt hinter der Kerze.
"Darum wäre ein Fehlercode elementar !"
AF:52 Wie beschrieben. Werde nochmal alles zerlegen incl.Flammsieb... und dann berichten.
so wie Du den Fehler beschreibst würde ich das Steuergerät überprüfen (kalte Lötstelle) kommt extrem häufig vor.
Wie kann man da was nachlöten? Bei mir ist das Steuergerät im Deckel komplett vergossen.
D3wz Fehlercode 31 (Link in #8 )
Gruß JM -
Ich habe einige Steuergeräte nach der Methode überholt - klappt prima, Materialeinsatz sehr gering - brauchst nur Zeit !! Du solltest aber richtig löten können - oder einen Freund fragen.https://www.sgaf.de/content/steuer…parieren-314627
Ok, vielen dank. Werde erst noch die Fördermenge und Glükkerze mit Sieb überprüfen.
Sollte dies in Ordnung sein wirds wohl am Steuergerät liegen, dies klingt für mich plausibel da ja der Strom für die Kerze über den Platinenstecker läuft.Bei erhöhtem Widerstand glüht dann die Kerze wahrscheinlich nicht richtig.
