Lamdasondenspannung & Grundeinstellung- Digifant ACU - Steuergerät defekt?
  • Soo.... erstmal zum Hintergrund: War beim TÜV und bei der AU CO von 10 - 11 % gemessen. Ergo: Da is was im Argen...
    Vorher wurde bei einem Werkstattbesuch der Unterdruckschlauch vorm Steuergerät aus versehen durchtrennt, und ich hab 2 Wochen gesucht um das zu finden und bin auch in der Zeit zwangsweise rumgefahren. Vermute also, dass der Kat eh durch ist.
    Die Lambdasonde ist neu.
    Wegen hohem Verbrauch und Leistungseinbußen bin ich mal auf die Suche gegangen, und habe mal angefangen, die Lambdasonde nach Bardis Liste zu vermessen. Dabei kam heraus, dass auf der Messleitung nur 0,45V statt 10,5 ankommen. Also Vermutung: Kabelbruch etc. Dachte zunächst auch an die Stelle, wo das Kabel durchgetrennt und durch die Gasanlage geht. Alles Fehlanzeige.
    Heute habe ich mal etwas mehr zerlgt und habe die Leitung direkt am Stecker vom MSG gemessen: Bei eingeschalteter Zündung zwischen Lambdasonde und Batterie-Minus-Klemme 0,45 Volt, Spannungsversorgung vom Steuergerät zur Batterie-Minus: 11,9 Volt (Relais ist auch frisch nachgelötet). Ist hier das MSG hin? Noch jemand einen Tip, was ich messen könnte?
    Ich habe auch den Stecker der Gasanlage abgemacht und von dort in beide Richtungen gemessen. Ein Durchgang zu Masse wo keiner hingehört ist auch nicht feststellbar. An den Masseverbindungen ist kein Widerstand zum Betteriepol messbar. Auch durch Wackeln an allen Möglichen Stellen ergab sich keine Änderung.
    Im Steuergerät wird ab und zu ein Lamdasonden Fehler abgelegt. Aber manchmal nur nach 2 Wochen. Leider finde ich den Zettel nicht, wo ich mir die Meldung genau aufgeschrieben habe. War so etwas wie Signal nur sporadisch und lies auf einen Wackelkontakt schließen, wenn ich mich recht erinnere.
    Ansonsten bekomme ich die Grundeinstellungs-Meldung nicht aus dem Steuergerät. Geht das beim ACU überhaupt wie manchmal beschrieben durch Abziehen des Kühlmittel-Temperaturgebers? Also, lösche kann ich die Mledung schon, aber sie taucht immer wieder auf... Habe leider keine Software, mit der ich das durchführen kann.
    Weiterhin ist neu:
    Drosselklappenpoti
    Kühlwasser-Temp.-Fühler
    Ansaugluft-Temp-Fühler
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Einmal editiert, zuletzt von Bembelsche (26. Januar 2019 um 14:44)
  • Ich kam heute Nacht ins Grübeln:
    1.) Die Soll-Spannung von 10,5V Stammt nicht aus Bardis Liste, Sondern aus dem T4-Wiki-Beitrag zur Lambdasonde. Nun Frage ich mich aber, ob das so überhaupt stimmt? Die Lambdasondenspannung pendelt ja im Bereich 0-1V. Sollen dort wirklich 10,5Volt am fahrzeugseitigen Stecker für die Lambdasonde anliegen und die Lambdaspannung ist nur der gemessene Spannungsabafall? Kann jemand aus dem Forum die 10,5V bestätigen? Oder liegen da tatsächlich nur ca. 0,5V an? Im Wiki-Beitrag ist dann weiter unten die Rede davon, dass man diese Spannung im Bertrieb messen soll, und da sollen es dann auf einmal nur 0-1Volt sein..
    2.) Wenn die 10,5V richtig sind: Ich habe gemessen zw. dem Stecker des MSG (bei angeschlossenem MSG, Stecker oben aufgemacht) und dem Batterie-Minuspol. Das Kabel läuft bei mir unter der Ansaugbrücke durch und ist dort im Bereich des Drosselklappenpoti durchtrennt. Da ist das Lambda-Kabel der Gasanlage angeschlossen und das Kabel läuft zurück zum LPG-Steuergerät (vom Stecker dann wieder zurrück zur Trennstelle und dort ans weiterführende Originalkabel). Dessen Stecker war abgezogen bei der Messung. Wenn jetzt zw. MSG-Stecker und LPG-Stecker ein Fehler vorliegen würde, könnte der einen Spannungsabfall von 10,5 auf 0,5 V verursachen? Ein Kurzschluss nach Masse oder so (Hab zwar keinen messen können, aber man weis ja nie)? Neben der Spannung habe ich auch den Widerstand dieses Stückes gemessen: 0,8 Ohm,
    Einmal editiert, zuletzt von Bembelsche (27. Januar 2019 um 08:12)
  • hi ,
    zu 1) 0,45V m.E. ist ein plausibler Wert wenn e.g. der Motor kalt und aus ist und die Zündung an und die Lambdasonde angesteckt.
    Die Lambdasonde (Sprungsonde) ist nämlich noch nicht heiß. Heiß liefert Sie mager Richtung 0V und fett Richtung 1V.
    Ich würde nicht gleich ein Steuergerätfehler vermuten...
    man hat ja immer die Dreierkette: Steuergerät-Kabelbaum-Sensor bzw. Aktuator.
    Bei elektrischen Problemen würde ich beim Kabelbaum starten und suchen bzw. den Steckverbindungen. (Druchgang, Kurzschlüsse, Wackelkontakte, Stecker)
    Im Falle der Lambdasonde ab gewissem Alter natürlich einen Austausch von vornherein (was ja gemacht wurde. Orginal Sonde ?)
    Eine Werkstatt startet meines Erachtens gerne beim Steuergerät und freut sich dabei.... €€€$$$....
    Einmal editiert, zuletzt von frankii (27. Januar 2019 um 11:43)
  • Zitat
    hi ,
    genau das war auch ein Gedanke. Also wieso sollten es 10,5V sein, wenn Zündung an und Motor aus ist? Vermute da eher ein Fehler im Wiki. Und dann würde es ja stimmen, und ich hab die ganze Elektrik umsonst auseinandergepflückt...
    Wenigstens ist einiges kontrolliert jetzt..
  • Die Sonde muss ja regeln also pendeln wenn man da in die Parameter kommt kann man beobachten was sie macht. Meist sind ja Falschluft die Problemauslöser. Beim Laufen kann man das dann in den Prametern sehen wohin sie regelt
    Hatzenport 2018.Stove 2021,Stove 2022,Losheim2022,Rurtreffen 2023,Losheim 2023
    Veränderungen an unserem Bus
    UWE + PETRA
  • Hi again,
    0,45V passt auch bei abgesteckter Sonde Richtung MSG gemessen.
    (Auf den Wert ist der Spannungsteiler im MSG parametriert HW-seitig.)
    Die Lamdasondenumschläge wenn möglich mit Oszi und leichter Teillast prüfen.
    Dann schwingt es zw. knapp 0 und knapp 1V (wenn kein Problem vorliegt)
    Mit Diagnose-SW (nicht nur die Fehlermeldungen) lässt sich sicherlich auch was rauskriegen
  • Nochmal Rückmeldung:
    Nach vielem Suchen und Tauschen war es die neue Lambdasonde...
    Ich hatte eine eingebaut, bei der man den Stecker selber anbauen (anquetschen) musste. Das war wohl der Fehler. Habe nun eine von Bosch verbaut die mit Stecker geliefert wurde. Nu läuft das Büsschen wieder mit12-14L Gas auf 100km ohne zu murren. AU auch gleich bestanden. :)
    Hätte ich mich vorher mal lieber über die Erfahrungen schlau gemacht, was das Thema Zubehör-Lambdasonde angeht :wacko:
    Die neue von Bosch war auch nur 10 € teurer.
    Vielen Dank nochmals an alle Helfenden.
