Servus,
ich habe zurzeit ein kleines Problem, das mich ratlos macht.
Ich habe auf einem Bus ein 100W Solarpanel, das über einen Votronic MPP 165 Duo Digital meine AGM Batterie lädt. Das funktioniert in der Praxis auch, ich hatte schon einige Urlaube lang autark meine Kühlbox etc. versorgt.
Letztens habe ich dann mal aus Interesse ein Ampermeter zwischen Laderegler und Batterie eingebaut. Dabei handelt es sich um ein ganz simples Digitalamperemeter mit passendem Shunt .
Angeschlossen ist es in der Masseleitung, wie es das Anschlussschema vorgibt:
Allerdings zeigt das Amperemeter immer 0.0A an. Auch wenn der Laderegler durch seine eigene Kontroll-LEDs anzeigt, dass er lädt.
Gegen Ende der Ladephase, geht die Spannung auch auf die eingestellten 14,8V.
Wenn man ein Multimeter in Reihe hängt (Plus oder Minus), zeigt das allerdings ebenfalls 0.0A an...
Allerdings springt der Laderegler sofort auf "Battery full", sobald das Multimeter in Reihe hängt, also sollte der Ladestrom wirklich aufhören.
Falls jemand weiß, wo hier der Fehler steckt, würde ich mich über hilfreiche Antworten freuen!
Gruß, Martin
