Hi an alle.
Als ich vor knapp 5 Jahren meinen Bus (Generation / MJ 2001)gekauft hatte ging der rechte Fensterheber nicht.
Lange wollte ich den reparierenen und es kam immer etwas dazwischen.
Vorletztes Wochenende war es dann so weit.
Zuerst die Kabelbäume rechts und links überprüft, alles in Ordnung. Beide Schalter mit denen eines 2000er Atlantis gegengeprüft, beide in Ordnung.
Mit erstaunen stellte ich nach Ausbau der rechten Türpappe fest dass der Stecker gar nicht am Motor angeschlossen war. Nach Anschluss des Steckers wusste ich auch warum.
Beim betätigen des Schalters ruckelt der Fensterheber in falscher Richtung hoch bzw. runter. Laut T4 Wiki Problem mit dem Überlastschutz welcher auf Verschmutzung zurückzuführen wäre
Also in der Bucht einen Valeo Fensterheber (der angeblich lt. HSN/TSN passen soll) gekauft, die original und Gebrauchtpreise sind sowas von unverschämt.
Das Valeoteil hat natürlich nicht! gepasst, Stecker falsch (2 pol und eckig)
Nun bin ich auf der Suche nach einem Originalteil zu einem Preis der nicht mit "in Gold aufwiegen" gleich kommt.
Hat hier jemand einen Tip oder würde gar der 7D0 959 802 (ohne C) passen da sich lt. T4 Wiki zum Modelljahr 1999 anscheinend nur die Versorgung der Schalterbeleuchtung geändert hat, zumal die
E-Teilnummer 7D0 959 802 C ab 1999 gar nicht in der Wiki aufgeführt wird.
LG
Bulli 666
