Hallo allerseits !
Mein Inverter muß umziehen und bekommt kürzere Kabel.
Wie bekomme ich die Kabel wieder aus dem Anschlußdingens ohne Zerstörung ?
Gruß Fred
Hallo allerseits !
Gruß Fred
Du meinst Klemmen von dem Hersteller Wago?
Die mit Klappmechanismus sind problemlos lös- und wiederverwendbar.....
Da muss man das Orangene nach oben klappen und kann dann das Kabel entnehmen.
Vorher Batterie(n) abklemmen.......
Edit: Mit Bild weiß der geneigte Leser eher, was du meinst.
Du steckst in die Eckige Öffnung nen Schraubendreher rein und Hebelst vom Kabel weg... dann kannst die Leitung lösen.
Was bitte ist ein WAGA 812 - ist das die Bezeichnung des Wechselrichters?
Ein paar Infos mehr währen da hilfreich - oder ist das so selbstverständlich dass man es eigentlich wissen müsste - und nur ich es nicht kenne?
Gruß, Jörg
Es is n Wago 812.
Jörg, sonst hast auch mehr Phantasie.
Wenn ich das richtig sehe, mit einem kleinen Schraubendreher in die Entriegelung drücken, Kabel ziehen.
Es is n Wago 812.
Das macht Sinn - mich hatte irritiert dass er da direkt den Wechselrichter (oder wie manche komischerweise sagen Inverter) genannt hatte - ich das das wäre die Bezeichnung desselben und der hätte nen festen Anschlußblock. Ich stand da echt auf dem Schlauch.
Ich hatte mit etwas mehr Präzision in der Frage gerechnet und diese auch eingefordert ... aber das ist ja eh nicht mehr so "in"
edit: Google ist da auch keine Hilfe - wenn der einfach so rät was der Fragende meint und dann auch noch da drauf antwortet obwohl das nie gefragt war ... oh man - ich fühl mich gerade so alt.
Gruß, Jörg
Alles ne frage der Interpretation.
Ein Inverter hat seltenst solche klemmen.
Ergo wars für mich recht verständlich.
Danke Euch für die Antworten.
Habe hier schon mal vom Wago-Block gelesen, darum dachte ich das ist eine bekannte
Größe. Bei mir sind da 3pol. Anschlüsse auf blau und rot (je ein Anschluss unbelegt)
Der Wechselrichter (!) ist ein Phoenix 12/600 und bekommt jetzt 50cm kürzere Kabel.
Muß mir noch überlegen was ich damit betreiben soll. Einen Eierkocher mit 300 Watt hab ich aber schon .
Gruß Fred
Größe.
Das schon, aber du hast in der Frage nicht Wago sondern Waga geschrieben ...
Gruß, Jörg
