Ich habe leider einen meiner obengenannten Ls gekillt und würde jetzt gerne etwas stärkeres in meine Tür packen
Einbautiefe sollte noch genug reserve vorhanden sein habe auf die originalen 16er aufnahmen einen 3,2 cm dicken rahmen angebracht
Ein LS gekillt heisst nicht dass der LS zu schwach war, sondern eher dass der AMP der diesen antreibt, nicht sauber lief.
Das bedeutet jetzt ?
Wenn ein Lautsprecher kaputt geht, war der AMP eher zu schwach.
Er kann den angeforderten "Pegel" nicht mehr erfüllen, und beginnt zu klippen.
Klipping heisst, er schneidet die Spitzen der Wellen ab und erzeugt für nen Moment Gleichspannung. UND DAS is tödlich für einen Lautsprecher.
Also, erzähl mal was zu deinem Setup und wir sehen weiter.
Rodek R 4100 A
SOaudio SO165-2.8
Helix E 4X
Rodek R 2180 A
untersitz eigen bau sub
das alles an einer Optima Yt4.2 mit ca 20 cm Kabellänge
Das passt soweit. Wie sieht denn die Weichenconfig aus?
Wann trennst Du die Kicks nach oben und hast noch n Subsonic, bzw n Filter davor damit sie nich allzu tief spielen?
habe es mit den drehrädchen am verstärker so eingestellt wie mir das damals gesagt wurde ich kann morgen mal ein foto davon machen das ist nun schon etwas her
hier die fotos
So besser zu erkennen.
Das is die 4-Kanal.
Wenn ich recht sehe, is da n Band-Pass für die Kicks eingestellt.
Hast Du n Puffer-Elko in der Spannungsversorgung von dem Teil?
ja genau
Nein habe ich bis jetzt noch nicht hatte aber schonmal drüber nachgedacht
ja genau
Mach mal. Stabilisiert die Spannung wenn der Strombedarf hoch ist, und so klippen die Amps deutlich später.
Verkabelung ist auch Ausreichend dimensioniert?
Ach ja, ELKO so nah als möglich an die Endstufe, sprich KURZE Kabelwege.
die kicker haben 4m2 die 10er haben 3m2
Die amps haben 35 oder 40m2 30 cm lang zur Batterie
Is eigentlich nur Strom relevant.
Aber 30cm zur Batterie? Was für ne Batterie? Standard?
Was frisst ca. der SubAmp?
Denk mal das war das zweite Foto.
Optima Yt4.2
Ja genau das war das 2te Bild
Na die Optima sollte doch genug Strom bereit stellen!?! empire Romansen? Was sagen Sie dazu?
vielleicht hätten die SO´s gerne ne etwas höhere Trennung gehabt.Ohne Messen ist das ja auch immer nur ein Schätzeisen bei den Drehreglern am Amp.
Schwer aus der Ferne zu sagen.
sonst sieht das ja alles ok aus. Ist glaub ich auf meinen Mist gewachsen.
Tja, doch 16er mit mehr Hub suchen.
Gibst du denn ordentlich Pegel @P_2_the_0 ?!
gibt es was was ich da machen kann ?
Ja tatsächlich glaube ich das auch
Wenn ich den regler aufdrehe ziehen die amps knapp 48 A aus der Batterie das sollte die frage ausreichend beantworten
Hattest n Shunt dazwischen? Oder wie hast das gemessen?
Na aber 48A? Da geht doch noch was?
