38er?
Ach ja, hatte ja vergessen im Keller nachzuschauen.
Die RCF die ich noch hab, sind die PW165.
Hatte ich gebraucht gekauft.
Kannst ja mal Google fragen, was die so können.
Nen DSP liegt da auch noch.
Audison Bit-One mit DRC.
38er?
ich meine die so audio 165-38 die werden ja noch ein wenig mehr dampf haben als die 28er
ich denke die rcf werden durch die 4 ohm wohl weniger danpf haben an der rodek
die audison ist vll ein wenig overkill;)
Die haben n guten Wirkungsgrad, aber natürlich is die Leistung die die Rodek bringt, an 3 Ohm etwas mehr als an 4 Ohm.
Vllt sagt empire mal was dazu, der sollte die RCF PW165 kennen.
Dafür hättest das Ding fast zum gleichen Kurs haben können wie das andere Teil, das kaum was kann...
So ich habe eingekauft
Axton a500DSP
SO Audio 165-38
und 3x Cinchkabel 2x0,5m
Für unter 300
Na dann ab ans schrauben
mir wurde jetzt auch noch ein 2 farad cap von hifonics angeboten wobei ich solangsam echt nicht mehr weiß wo ich den ganzen kram lassen soll
muss warten bis alles ankommt ich mach aufjedenfall bilder
eins wurmt mich ja schon ich hatte ja letzte woche das armatuenbrett raus da hätte man den dsp schön dahinter verschwinden lassen können
jetzt kommt er zu den verstärkern irgendwie bekomme ich den da schon noch reingequetscht
ich muss ja jetzt das eine kabel zurückbauen vom sub bzw sollte ich könnte es auch einfach unbenutzt im auto lassen aber das ist nicht so meine art
vom Radio kommen ja FR/Fl die splitte ich auf an die 4 anschlüsse vom dsp und dann die 3 neuen Cinch an die beiden verstärker soweit korrekt oder ?
Der DSP sollte rechts an der A-Säule unters A-Brett passen.
dann hätte ich aber andere kabellängen bestellen müssen weil von hinterm beifahrer sitz zur a saäle sind mehr wie 50 cm
Uii, das war aber ein Schnellschuss... Ich dachte du checkst erstmal unverbindlich die RCF, scheint aber ein Schnäppchen gewesen zu sein.
Die SO mit der größeren Schwingspule können bestimmt mehr ab, als deine alten - aber, ob es dir reicht?!
Im T4 3 Wege braucht man eigentlich nur Tieftöner, die SO sind auch auf schönen Mittelton ausgelegt.
Ich hätte dir sonst noch ein paar langhuberige ans Herz gelegt.
Schraub mal die Mittelkonsole raus, dahinter ist genug Platz für den DSP.
Du musst an den nicht mehr ran, der ist drahtlos einzustellen.
Dann mal los...
Ich bin mit der config soweit zufrieden und wenn die 38er ein wenig mehr könne passt das schon
joar das ist nu zu spät da war ich zu schnell
ist es nicht sinnvoll den dsp zu den verstärkern zu packen mit möglichst kurzen kabeln?
wegen der Bluetoothgeschichte würd ich den DSP nicht zu weit vom Fahrersitz wegpacken.
bzgl. Cinchkabel ist das eigentlich wurst. GgF für die Gainstructure kann das Sinn machen, den DSP nah am Radio zu haben.
Meist machen die DSPs mehr Output als die Radios. Dann kannst du die Gains der Endstufen geringer einstellen und dafür mehr Output am DSP.
Das hat nen besseren Störspannungsabstand (Rauschen und so) zur Folge.
empire
hmm na gut ich werde mal schauen wie ich das mache
Ich bin gerade noch am schauen das ich für den r2180 einen kleineren bekomme hab da schon ein paar Angebote
Dann habe ich da auch endlich ein bisschen mehr platz
Die rcf würde ich trotzdem gerne testen
wollen die SO würde ich dann weitergeben
Ich habe gestern mal fliegend die Teile eingebaut
Das menu von dem dsp erschlägt einen ja völlig?
Habe da ca 1 Stunde mit rumgemacht dann ist die app abgestürzt und die einstellungen waren weg ...
Jetzt wollte ich mal fragen wie ich das am besten einstellen kann eine grobe Richtung reicht mir da schon
Front sind die 10er helix
Und rear die SO
Hab glaub noch RCF 16er im Keller die es nie ins Auto geschafft haben.
Sind aber 4Ohm.
was für 165 RCF hast Du da im Keller liegen? Ich guck mir dann mal das Datenblatt durch.
könnte meine Türen in den Low Mids verbessern
So ich hab endlich mal wider zeit und habe probleme mit der konfiguration
wenn ich den dsp benutze habe ich auf den helix rauschen egal welchen kanal ich benutze vom dsp
und besserer klang oder klarer kann ich auch nicht umbedingt von reden
lauter geht aber das wars ich bin da echt ein wenig verzweifelt
