Hey ihr,
Ich habe das Problem, dass meine beiden Bremsen vorne manchmal nach dem Bremsen schleifen, also das die Bremse nicht löst.
Die Problemlösung ist dann erstmal häufiges Treten der Bremse, bis sie sich wieder löst.
Nun ist aufgefallen, dass ich die Bremse in dem Moment löse, wenn ich einen leichten Widerstand "durchtrete". Dabei entsteht dann so ein dumpfer Ton, ähnlich wie ein dicker Wassertropfen, der in Wasser fällt. Zudem ist die Bremse neuerdings härter..
Die Werkstatt (und ich sowieso) wissen nicht so recht weiter.
Bremssättel + Flüssigkeit sind neu. Die Leitungen meine ich auch oder wurden bereits als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Laut Werkstatt könnten es Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker oder eine Pumpe (hab den genauen Namen vergessen) sein, aber wir wollen uns eigentlich blindes Gewechsel sparen.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem oder n Tipp?!
vielen Dank
