Moin Moin!
Bin neu hier im Forum. Ich lese hier zwar schon länger immer mal wieder mit, aber jetzt hab ich nen Grund mich endlich mal anzumelden.
Ich habe ein Problem mit dem Laden der Batterien in meinem Bus.
Nach unserem Urlaub streikte auf dem Rückweg die Lichtmaschine, die Batterieleuchte fing an zu leuchten und es erschien "Generator Werkstatt" im Display. Durch Batteriewechsel haben wir es noch bis nach Hause geschafft. Der Bus ging anschließend in die Werkstatt, wo der Laderegler getauscht wurde.
Als ich ihn wieder abholen wollte, lud er wieder nicht. Erst wenn eine Drehzahl von ca. 1500 1/min erreicht wurde, fing die Batterieanzeige an 14,2V anzuzeigen (vorher ca 12V). Das funktionierte auch ein paar Tage so. Jetzt lädt er wieder nicht. Bei einer weiteren Überprüfung in der Fachwerkstatt, konnte der Fehler nicht lokalisiert werden. (Aktuell lade ich jede 3. Nacht die Batterie auf damit meine Freundin mit dem Baby nicht beim Supermarkt liegen bleibt)
Von der Fachwerkstatt wird vermutet das Problem liegt im Kombiinstrument. (Warum hat er denn erst geladen und tut dies jetzt nicht mehr?)
Das Trennrelais schaltet nicht.(klar, lädt nicht, also kommt auch kein D+ am Relaiseingang an)
D+ am Trennrelaissteckplatz zu Masse gemessen gibt 0,72V
Lichtmaschine funktioniert lt. Fachwerkstatt (kann ich der Aussage vertrauen oder ist die jetzt hin? Hat ja erst funktioniert als der neue Laderegler drin war)
In den vergangenen 2 Wochen war 2x Sicherung 19 defekt. (Spielt das in das Hauptproblem mit rein?)
Klimaanlage ist defekt, da hat der Vorbesitzer wohl schon Probleme mit gehabt, weil alle Kabel waren dort abgezogen (Diagnose Fachwerkstatt: Kompressor defekt, ganzes System voll Späne, Spezialwerkstatt aufsuchen)
Wir haben vor unserem Urlaub noch nen neuen Zahnriemen und nen neuen Turbolader eingebaut bekommen. Ich hoffe wenn alles einmal durch repariert ist, hab ich erstmal Ruhe und weiß wie alles funktioniert
Zum Bus: Ist ein T4 AXG 2002 Caravelle mit Klima, Luft-Standheizung, Sitzheizung, Navianzeige im KI uvm. (Highline).
Weiß jemand was und kann mir weiter helfen? Ich beantworte auch jede Rückfrage!
