Temperaturproblem - gelöst
    Ich habe seit kurzem einen t4 aab bj95.
    Beim Kauf wurden zahnriemen und wapu neu gemacht. Temperatur war immer auf 3.
    Dann sprang er nicht mehr an. Werkstatt hat glühkerzen, Anlasser, Relais und Relaisplatine erneuert. 2x 80km gefahren..alles ok.
    Heute dann im Stadtverkehr oder bei langen Steigungen geht die Temperatur auf 3,5 und die rote Leuchte blinkt.
    Die Lüfter laufen dann auf 2 im stand bzw wieder kurz auf 1.
    Kühlmittel voll, alle Schläuche warm/heiß
    Nachm Telefonat mit der Werkstatt/Verkäufer will er nur den vorwiderstand ersetzen..ohne weiteres zu prüfen.
    Was haltet ihr davon?
    Gruß, martin
  • welche rote Leucht? welche 3? welche Außentemperatur?
    bei um 30 Grad ist Lüfteranlauf kein Wunder-
    kleiner- großer Kühlkreislauf- öffnen die Ventile?
    Hat der Kühler sichtbare Defekte? Grünspan, Kalkablagerungen?
    Vorbesitzer ausfragen- nicht wegen Kaufminderung- sonst erfährst Du meist nix.
    Mal "Kühlerdicht" eingefüllt worden?
    mfG Uwe
  • Wenn ich die dicken Balken nehme von 0-4...dann 3. Außentemperatur 30grad.
    Beide Schläuche sind heiss. Keine Ablagerungen zu sehen.
  • bitte noch auf gelöst ändern
    mfG Uwe
  • Du gehst auf Benutzer, . . . , meine Themen,- bearbeiten, Label oder Thema ändern. . . einfach mal durchzappen
    mfG Uwe
  • Martin666 30. Juni 2019 um 22:21
    Hat den Titel des Themas von „Temperaturproblem“ zu „Temperaturproblem - gelöst“ geändert.
