Hallo Zusammen,
ich würde mich gerne mal Stück für Stück an meine Klimaanlage machen. Ich habe bisher festgestellt, dass die Magnetkupplung nicht angeht wenn ich auf AC bei meiner manuellen Kliam drücke.
Also habe ich jetzt mal das Relais 140 rausgeholt und aufgemacht. Habe bereits gesehen, dass man so ein Relais wohl mit einer 9V Block Batterie testen kann?
Wenn ja, welche Pins muss ich denn einzelnen miteinander verbinden?
Wenn ich von oben auf die Pins gucke habe ich folgende Bild
Obere Reihe Pin 2/8/1
Mittlere Reihe Pin 5/7/6
untere Reihe Pin 3/4
Ich kenne mich leider mit Elektronik nicht wirklich aus, daher diese vielleicht eher "dummen" Fragen.
Im Wiki habe ich gelesen, dass man auch die Magnetkupplung direkt an die 12 V Batterie anschließen kann, um zu schauen, ob sie funktioniert.
Auch hier meine Frage wie mache ich das? Also den Stecker ab und dann Plus an welchen Pin von Stecker? Sehe ich das anhand der Kabel oder wie kann ich mir das vorstellen. Habe bislang noch nicht am Stecker schauen können.
Würde mich super freuen wenn ich durch eure Hilfe der Ursache vielleicht ein Stück näher komme, da ich bei durchlesen der ganzen Beiträge bisher nur Bahnhof verstehe
Beste Grüße
Mario
