Heute hab ich ein leichten Defekt repariert.
Vorgestern blieb das Fenster (Beifahrerseite) immer beim Öffnen halb stehen. Die Position, an der das Fenster stehen bleibt war jedes mal identisch (selbe Position)
Der Motor schaltet beim Absenken der Scheibe nach ca 20 cm einfach ab. Die Scheibe lässt sich dann aber auch anstandslos wieder hoch fahren. Es war egal, ob ich das Fenster von der Fahrerseite oder von der Beifahrerseite schaltete.
Windabweiser (Clima Air) eingebaut - konnte ich als Ursache ausschließen.
Gut dachte ich - da blockiert irgendetwas in der Führung und der Motor schaltet ab. Man hört kein Würgen des Motors. Der Motor fährt das Fenster anstandslos um die ca 20 cm runter und dann - aus die Maus.
Also die Türverkleidung ab und mal reinschauen. Ich hab nichts gefunden was die Führung blockiert.
Scheibe gelöst und versucht die Aufnahme ohne die Scheibe runter zu fahren.
Der Fehler liegt unverändert vor, nur der Motor läuft - logischerweise - ohne Scheibe ein ganz kleines bisschen leichter, bleibt aber genau an der gleichen Stelle stehen.
Was würdet ihr als Ursache vermuten?
