Liebe Forumsgemeinde! Nach mehrjähriger Abwesenheit im Forum (ich habe meinen T4 MV 2012 verkauft) bin ich nun zurück und wieder T4 Besitzer. Mir ist ein CE Baujahr 1998 "zugelaufen", den musste ich einfach kaufen. Das Auto ist in einem grundsätzlich sauberen Zustand, allerdings fehlt der Wasserhahn vom Spülbecken des Küchenblocks. Der Vorbesitzer hat ihn abmontiert, weil er ihn gestört hat, und kann das Teil nicht mehr finden. Die Anfrage beim Freundlichen ergab "ersatzlos entfallen 2010", darum meine Frage an die Spezialisten. Was ich gefunden habe und evtl. passen könnte ist bei "Günzl" der "Duschomat". Hat den jemand verbaut? Danke für eine Wiederaufnahme in die Community. lg H-P
Welcher (Zubehör?) Wasserhahn passt für das Spülbecken beim CE?
Hallo und Glückwunsch zum CE!
Bei mir hab ich den Hahn durch einen universellen (der lag noch in der Grabbelkiste...) ersetzt, da der originale kaputt war. Der brauch keine großen Anforderungen - darf halt nur einen Anschluss haben (nicht kalt/warm). Ansonsten evtl. den Stecker anpassen und los geht's!
Grüße, Marc
Habe solch einen am hinteren Waschbecken im CE.
https://www.camping-kaufhaus.com/rund-ums-fahrz…4xoC2lUQAvD_BwE
hapi17
10. September 2019 um 15:19 Hat den Titel des Themas von „Welcher (Zubehör?) Wasserhahn passt das für Spülbecken beim CE?“ zu „Welcher (Zubehör?) Wasserhahn passt für das Spülbecken beim CE?“ geändert. -
I replaced mine with the older T4 California version. It's nice to have the hose for adding water to an already hot pot on the stove. Or showering things off outside of awning window.IMG_7821.jpg
IMG_7822.jpg -
IMG_7822.jpgThat´s a really nice solution! Is it plug and play?
orignal watercrane still deliverable at : https://www.frankana.de/de/wasserhahn-main-58515.html
kind regards,
Herman
Yes, I believe it was. I bought the faucet at Günzl. The kit had everything needed to make the swap
Vielen Dank für eure Tipps! Ich habe mich für den Wasserhahn Modell "Main" entschieden und bestellt; siehe Post von H.Dubbelboer.
lg
H-P
Mörgeli
Ich benötige auch neue Wasserhähne und zwar in der Küchenspüle und im WC-Lavabo.
Sind es die genau gleichen Wasserhähne für vorne und hinten? Bzw. können die vorgeschlagenen Modelle "Main" und "Reich" auch bei beiden Spülen verwendet werden oder braucht man verschiedene? (nur Kaltwasser und ohne Auszug oder Dusche)
Der Reich Keramik fände ich super, gibt es noch andere Vorschläge? (Evt. Lieferant in Schweiz).
Merci vielmal
Esty
