Servus zusammen,
bevor ich zum Problem komme, ich habe mir beinahe alle Klima-Problemlösungen durchgelesen, und für jede einzelne gibt es auch schöne Lösungswege, also hier schonmal super.
Nachdem sich bei mir jedoch die Fehler m.E. nach auffällig summieren, lautet meine Frage, ob es einen anderen Lösungsweg gibt als alles einzeln der Reihe nach auszubauen,
nachzulöten, zu testen.
Folgendes Problem habe ich: Klima vorne funzt einwandfrei, hinten ist aber weder Heizung noch Klima da (Climatronic), alles wie tot, Climatronic Display blinkt beim Start.
Der Fehlerspeicher sagt 3 Fehler:
01027 Warmluftgebläse hinten
01026 Gebläse für Verdampfer hinten
00792 Druckschalter für Klimaanlage (sporadisch)
Zudem steht in der Spannungsversorgung folgender Fehler:
00532 Versorgungsspannung - SIgnal zu klein, sporadisch.
Leider habe ich kein Multimeter zum messen, sprich ich muss aktuell einen Weg finden, das Problem zu beheben ohne diesem.
Lima scheint aber zu laufen, bin ja 800km nach Hause gefahren, wenn die Platt wäre würd ich sagen wäre ich nicht angekommen....
Dank der super T4-Wiki habe ich bisher folgendes gemacht: Massepunkt im Heck unter der Klima gesäubert und neu verschraubt,
also hieran kann es nun nicht mehr liegen, brachte aber auch keine Veränderung des Problems. Danach das Relais 114 hinter dem
Climatronicbedienteil gezogen - Kontakte sind alle gut, also geöffnet, keine kalten Lötstellen gesehen, dennoch aber alle mal nachgelötet,
oft steckt der Teufel ja bekanntlich im Detail. Veränderte auch nichts. Relais 140 gezogen, selbes Spiel hier, auch keine Veränderung.
Die Sicherungen (Glaube die 30er waren das) sind alle in Ordnung, auch hier kein Fehler zu finden. Habe ich nun wirklich Pech,
und ich habe zwei defekte Gebläsemotoren und einen sporadisch defekten Druckschalter, oder kann das alles irgendwie zusammenhängen
und ich finde einfach den Zusammenhang gerade nicht? Kann natürlich jetzt Relais für Relais neu bestellen und immer wieder testen, danach
mit den Lüftermotoren genauso weitermachen, aber die Zeit läuft mir ein wenig davon und ich finde es halt seltsam,
dass alles zusammen defekt sein soll. Vielleicht hat ja jemand einen TIpp oder hatte diese Konstellation schon mal so.
