Hallo zusammen!
Ich habe den alten Katalysator ausgetauscht und gegen einen Neuen ersetzt.
Dieser hat nun einen Anschluss nach dem KAT für eine zweite Diagnose-Lambdasonde.
Wie wird diese an die Motorelektrik angeschlossen?
Hallo zusammen!
Da wirst du wohl einen passenden Motorkabelbaum benötigen und auch ein Motorsteuergerät, welches mit dem Signal der Monitorsonde umgehen kann. Da die Monitorsonde mit der OBD2 Diagnose eingeführt wurde, weiß ich nicht was noch für Hardwareänderungen nötig wären.
Kann man dies per obd2 einstellen? Kabelbaum von der Diagnose-Lambdasonde...woran?
Ich würde sagen, den Anschluss kannst du stilllegen, da dein Motorsteuergerät damit nix anfangen kann
Dein Fahrzeug besitzt kein OBD2. Und mit einer zweiten Lambdasonde kannst du bei deinem Bus rein gar nichts anfangen.
