Moin zusammen,
möchte zunächst mein Sorgenkind-Bulli kurz vorstellen:
T4 Multivan 111kW Baujahr 2002- climatronic - mit ungerüsteter Standheizung
Ich habe mehrere Sorgen mit unserem Bus und keine konkrete Idee, wo ich anfangen soll. Vielleicht findet sich hier jemand wieder und kann nen entscheidenen Tipp geben, bevor ich den ganzen Bulli zerlegen muss.
Ob die Probleme zusammenhängen kann ich nicht sagen:
a) Der Motor wird normal warm, das Fahrzeug ist von unten komplett trocken, ich habe aber relativ viel Kühlwasserverlust. ca. 1 Liter auf 100 km
b) Die Heizung im Fahrzeug funktioniert nur, wenn auch hinten der Heizbetrieb an der climatronic eingeschaltet ist. Ist der hintere Fahrgastraum ausgeschaltet, dann bleibt die Bude kalt
c) Vorausgesetzt der hintere Fahrgastraum steht auf Heizbetrieb, dann dauert es mindestens 15 km Fahrt bevor man ein lautes "Klacken" vernimmt und dann langsam warme Luft in die Bude strömt.
d) Ich habe das Gefühl, dass ich weniger Kühlwasser verliere, wenn die Heizung hinten ausgeschaltet ist.
e) Schalte ich die Zusatzheizung ein, dann wird es sofort warm vorne
Meine Ideen zur Fehlerbehebung:
1. Zylinderkopfdichtung defekt?
2. Riss im Kopf?
3. Wärmetauscher defekt?
4. Oder vielleicht das "Ventil" welches das Klacken verursacht?
Ich bin total ratlos.
Würde mich über Unterstützung freuen.
Gruß von der Ostsee
