Martl hat so ein Pilzhubdach und kann dazu vielleicht was sagen/zeigen.
Schlafdach, Pilzdach, KR, LR
Servus,
nicht ganz, ich habe ein SCA Hubdach. Das ist breiter als das Reimo und wird in der Regenrinne befestigt.
Aber der BastiOE hat ein Reimo.
Viele Grüße, Martin
Ich geh mal in die Garage und mach ein paar Fotos.
Grüße aus Salzburg
weiter gehts. . . .
Grüße aus Salzburg
Warum hast du Schaumstoffstreifen vorne und hinten quer auf das Dach geklebt? Was bringt das?
Ich habe bei mir sogar die mitgelieferten Schaumstoffteile für die Dachrinne nicht eingeklebt, weil mir nicht klar war, was deren Funktion sein soll. Wenn da Wasser in die Rinne läuft, dann läuft es auch wieder raus. Das hat der für die Hubdächer zuständige technische Fachmann bei Reimo, den ich darauf angesprochen habe, dann übrigens genauso gesehen und mir geraten, die einfach wegzulassen..
Das habe ich schon von Anfang an. Ich dachte mir früher das eventuell Wasser unter der Dichtung durchkommt und mir den Stoff wässert. Aber meine Erfahrung nach etwa 11 Jahren ist das das Wasser nie und nimmer so weit in Richtung Stoff kommt.
Hätte ich mir also sparen können, aber nun lass ich es.
Und den Einsatz in der Regenrinne hat mir der Einbauer geklebt.
Grüße aus Salzburg
Sehr cool danke für die Fotos!
BTW LG zurück aus Aigen
Meinst ich könnt mir das vielleicht mal anschauen an deinem Auto? Würd n Kaffee oder Stiegel (bzw. auch gern n anderes Bier) ausgeben.
Das mit dem Pilzdach hat’s mir irgendwie angetan. Und ich bau grad meinen neuen Bus um..
mal ne kurze Frage an die Leute mit Reimo Pilzhubdach. Könnt ihr mir sagen oder nachmessen, wieviel Platz hinter dem Dach bis zur Heckklappe ist? Danke schon mal.
MfG
120 cm beim LR (schaust du Post #11, da hatten wir die Frage auch schon). Für die zu kurz geratenen T4s (der musste jetzt sein) kann ich dir das nicht beantworten, aber vermutlich sind es da 40 cm weniger.
uups, da hab ich wohl nicht alles gelesen, sorry. Danke für die Antwort.
Noch ne Frage an unsere Pilzdach-Besitzer:
Wie verhält sich das kleine Hubdach eigentlich beim Thema Isolierung / bei kalten Temperaturen?
Zieht es an der "Hub-Kante" merklich (bei Außentemperaturen von den Gefrierpunkt z.B.)?
Wie groß ist der Unterschied zwischen dach unten/oben?
- kühlt es im Hochsommer mit Dach oben in der Nacht merklich schöner ab?
- würde man im November-März nachts das Hubdach wohl eher unten lassen, weil es da sonst merklich kalt reinkommt?
(Standheizung vorhanden, aber unten warm, oben kalt ist nicht so gescheit ..)
Ich hab auch noch ne Frage, kann man das Pilzdach verbauen wenn man vorne das Schiebefenster hat??? Bzw wieviel Platz ist noch nach vorne???
Was meinst du denn mit Schiebefenster? Trennwand mit Schiebefenster?
Schau die die Bilder in Post 19 an, der hat auch das Pilzdach und hatte eine Trennwand, die allerdings zu 2/3 entfernt wurde.
Ups meinte Schiebedach vorne.. Nicht Schiebefenster ? ich doof.
Vom der vorderen Pilzdachkante bis zur Frontscheibendichtung sind es - in der Mitte - gemessen - 60 cm.
Und der Ausschnitt beginnt unmittelbar hinter dem Spriegel an der B-Säule.
Vermutlich würde das Piizdach über das Schiebedach reichen.
OK, danke, dann messe ich morgen mal
OK verdammt das Dach reicht paar cm übers Glasdach. ? Das geht nämlich bis zu dem Spriegel an der B Säule. Die Position ist fest oder? Oder könnte man das Pilzdach einfach 5cm weiter hinten einbauen?
Nein, das geht nicht. Der Ausschnitt ist exakt zwischen dem Spriegel an der B-Säule und dem Spriegel an der C-Säule, da kannst du nicht 5 cm weiter nach hinten gehen.
