Hallo Gemeinde
Suche für meinen Syncro obige Manschette.
Das i net als auch vw möchte mir ne ganze Welle für 400 Euronen verkaufen.
Hat jemand einen Tip oder Empfehlungen?
Freue mich
Hallo Gemeinde
Freue mich
Gibt's nicht einzeln... Obwohl, denke bei CP gabs zumindest die Manschette mal einzeln. Ich hab die alte Manschette abgeschnitten, das Gelenk schön sauber gemacht, frisches Fett rein und anschließend eine passende Manschette drüber gestülpt. Läuft
Geht halt nur solange die Gelenke in Ordnung sind. Sonst wird's die `~400€ Variante.
Guten Morgen,
bei CP gibt es anscheinend die Manschette aktuell, auch einzeln.
https://www.volkswagen-classic-parts.de/achsmanschette…-t4-syncro.html
Gruß Hannes
Ich habe von Spidan eine Universal Manschette genommen.
Das Gelenk geht ganz leicht von der Welle.
Meine war glaube SKF...
Das äußere? Dann hast du wohl die alten Wellen...?!
Oder hab ich das Innere weg gemacht und dann durch geschoben???
War ein 2002 oder 2003er axl von nem Kumpel.
Da darf ich dem nächst ein Seikel Fahrwerk einbauen
Wenn es schon die 100er Gelenke sind, dann bloß nicht versuchen das Außengelenk abzubauen. Da ist es ratsam das Innengelenk abzubauen und dann eine Universalmanschette zu montieren. Ich empfehle da gerne die Silikon-Universalmanschetten von Ebay.
Theoretisch müsste es auch möglich sein, die alte Manschette samt Kappe runter zu klopfen. Dann muss auch eine Manschette samt Kappe wieder rauf. Dass müsste die gleiche Manschette wie innen sein. Ich meine in irgendeinem Golf wurden die gleichen Manschetten verbaut.
Finde weder bei CP und auch sonst nirgendwo anders eine Manschette inkl.der Kappe.
Wenn die in einem Modernen Fahrzeug verbaut wurde; wie bekommt man das heraus?
Die bei CP ist ohne Kappe... vielleicht auch fürs alte Gelenk!?
Bei mir ist die Kappe noch drauf. Hab, wie gesagt, einfach die Manschette drüber gestülpt. Geht aber sauknapp zu mit der Spannschelle am Lenkarm.
Danke,das habe ich verstanden.mal sehen,ob ich das hinbekomme
Also die Manschette nicht in die Kappe sondern außendrauf....macht Sinn
Es ist aber wirklich knapp mit der Schelle. Auf der einen Seite hab ich sie dann bisschen mit dem Schonhammer massiert
