Hallo
Habe folgendes Problem mit meiner Standheizung welche ich selbst vor 2 Jahren eingebaut habe.
Die Heizung startet ganz normal, läuft auch hoch und sie erwärmt auch das Wasser nach 5-7 min fängt innen das Gebläse im Auto zum laufen an.
Wenn die Heizung so 20 -25 min gelaufen ist und die Scheiben sind gefroren Schaft es die Heizung nicht die Scheiben frei zu bekommen.
Der Innenraum ist auch nicht aufgeheizt ( Trapp bus mit Trennwand ) kommt aber warme Luft aus den düsen.
Wenn ich im Motorraum denn oberen Kühlerschlauch anfasse ist dieser warm.
Laut Wiki habe ich den zuheizer so angeschlossen und wie es auf dem Bild ersichtlich ist, sollte der obere Kühlerkreislauf nicht erwärmt werden.
Die Heizung wird über die dazugehörige umwälzpumpe D4WS anangetrieben.
Der untere schlauch wo der Thermostat sitzt bleibt kalt.
Die Heizung lief im letzten Winter auch schon und da war alles noch in Ordnung. Der Innenraum war auch vorgeheizt.
Eventuell kann mir einer weiter helfen
