ich möchte demnächst eine Getriebeinstandsetzung, wegen dem starken knarzen im unteren Drehzahlbereich, machen lassen. Dabei gleich die Kupplung von EMS auf ZMS zurück bauen lassen. Der Vorbesitzer hatte das EMS einbauen lassen und wahrscheinlich hat das dann Getriebe zerschossen.
Was wäre denn sinnvoll gleich mit machen zu lassen wenn einmal das Getriebe und die Kupplung raus ist? Gibt es da Verschleißteile die mit gewechselt werden sollten? Wenn ja, ist der Verschleiß erkennbar und wenn noch gut dann drin lassen?
Kann der Getriebeexperte erkennen ob die Schäden vom Einsatz des EMS gekommen sind? Dann kann das EMS ja drin bleiben wenns nicht daran liegt.
Danke schonmal für eure Hilfe
VG
Daniel
