Bei meinem Carthago Malibu fehlt der Deckel im Gasschrank für die Rücklichter. Könnte einer von euch ein Bild machen von diesem
Deckel? Grüße
Deckel? Grüße
Meinst Du die Wartungsklappe? Die sieht so aus.
P.S. besser ein eigenes Thema für so etwas aufmachen.
Danke für das Bild! Werde nächstes Mal ein neues Thema eröffnen.
Gern geschehen! Meintest Du diese Klappe? Scheint mir ein Standarddeckel zu sein. Wenn Du noch weitere Infos brauchst, melde Dich einfach.
Ja genau diesen Deckel meinte ich, aber wirklich luftdicht ist der ja nicht!
So sieht er bei meinem Bus aus ...
Der Gaskasten sollte unten eine Entlüftungsöffnung haben.
Ja das hat er, nach außen. Aber die Öffnung zum Rücklicht geht nach innen. Ist ja eigentlich auch egal, der Kasten ist zugelassen!
Habe als Ersatz Eindrückdeckel 120 mm bestell, passt perfekt! Link
Kuhl! Danke für den Link!
muss er ja auch nicht. Das Gas ist Schwerer als Luft, fällt also nach unten und dann aus der Öffnung raus. Das bisschen Gas das durch den Deckel gehen würde würde hinter dem Rücklicht nach unten raus fallen.
Der Deckel ist beim Malibu 31/32.# nötig um die Birnen im Rücklicht wechseln zu können, da der Kasten den Zugang verdeckt.
Fehlt er ist also auch nicht schlimm, gefährdet die Betriebssicherheit der Anlage nicht.
