P1020571.JPGHallo, ich bin neu hier. Weiß jemand für was dieser Schalter ( vl. Mengenregler) oben auf der Einspritzpumpe ist, das innere dreht sich mit wenn man am Gaszug zieht.
Schalter oben auf der Bosch Einspritzpumpe
Wahrscheinlich ein Gaspoti
Bitte nicht in fremden Threads sowas fragen, das geht unter.
kakajulu1
22. März 2020 um 20:11 Hat den Titel des Themas von „Bitte Überschrift anpassen“ zu „Schalter oben auf der Bosch Einspritzpumpe“ geändert. -
Ah ok und was macht des? Wenn es defekt ist müsste der Dieselmotor ja trotzdem laufen.
Hier nochmal ein Bild mit Einspritzpumpe.
Drehzahlanhebung wegen Klima
Ja könnte sein, dann muss der aber den Schalter am Gaspedal ansteuern.
von welchem Motor ist die Pumpe? Der ABL hat doch keine LDA?!
Das Poti ist beim T4 nur in Verbindung mit Automatikgetriebe verbaut. Beim ABL sollte nur ein Teillastschalter wegen dem AGR vorhanden sein.
Von welchen Auto stammt die Pumpe denn?
Das scheint, dass das Poti mit einer Leerlaufanhebung zu tun hat.
An der Vorderseite ist ja auch noch ein Leerlaufsteller.
Das ist ein elektromechanischer KSB.
Ich vermute die abgebildete Pumpe ist von einem IVECO und denke der Threadersteller hat die nur als Beispiel gezeigt. -
Das meinte ich auch damit.
Er ersetzt ja den Kaltstartzug. Das was man davon am meisten mitbekommt, ist dass sich der Leerlauf anhebt.
