hat jemand schon mal, das kleine Gitterfenster vom V80 Gebläse an der D-Säule umgebaut zu einem normalen "Fenster" für Frischluft?
Ob mir schon den Wolf gegoogelt, aber nichts gefunden.
Ideen? Gibt es umbauten?
Grüüße
Fred
Grüüße
Fred
Hallo
Kein Problem ausbauen und Scheibe einkleben , hatte ich bei meinen 95er gemacht.
Mfg Ronald
Zwar OT aber warum hat da hinten noch keiner Ausstelltenster eingebaut? Wäre bei den Schiffen ohne Klima doch bestimmt sehr praktisch
Ein Schiebefenster für hinten könnte die einfachste und funktionellste Lösung sein.
Achso, wollte das aktuelle Fenster drin lassen, dachte vielleicht gibt es für die vorhanden "Schlitze" irgendwas .. so ne Art Mini-Fenster / Verkleidung, damit der Laden auch dicht ist.
Hätte ich auch haben wollen.
Zuerst habe ich über eine Abdeckung außen nachgedacht, hab das aber aufgegeben, weil ich keine Lust auf Diskussionen mit dem Tüv hatte.
Dann hatte ich innen eine abnehmbare Platte - mit Schaumstoffoberfläche, aber trotzdem waren die viele Kanten nicht dicht zu bekommen.
Nun ist innen eine Platte fest verklebt (also verschlossen), es ist aber irgendwo nicht vollständig dicht.
Die richtige Lösung fehlt also noch.
Ein nach hinten öffnendes Ausstellfenster hätte ich gern, gibts aber anscheinend nicht.
Ein Ausstellfenster im Heckklappenfenster hätte ich auch gern ... gibts aber nur für den T6.
Alles anzeigenHätte ich auch haben wollen.
Ist ist innen eine Platte fest verklabt (also verschlossen), es ist aber irgendwo nicht vollständig dicht.
Über so ne Platte von Innen dachte ich auch nach.. Bastelstunde.
Geschlossen kann man es (mit einigem Aufwand) bestimmt dicht bekommen.
Das Problem ist: wenn offen für Lüftung, dann auch offen für Schlagregen.
Mitten in der Nacht aufstehen und den (optinalen) Lüfter abbauen und die wasserdichte Abdeckung dran bauen ... nee.
Man könnte den fest verbauten Lüfter wassergeschützt nach oben verlagern, so dass das Wasser aus der untersten offenen Lamelle wieder nach draußen ablaufen kann - dann wäre das Konstrukt aber dauer-offen (auch bei ganz kalt).
