Anleitung Haldex im T4 Syncro
  • So aufgrund der vielen Nachfragen werde ich jetzt mal ein kurzes how to über den Einbau eines Haldexdifferentials in einen T4 Syncro 2.5 TDI schreiben.
    Besser gesagt müßte es bei allen gehen die einen 17/27 Winkeltrieb und 100mm Flanschdurmesser haben.( mit den richtigen Haltern für hinten. Habe jetzt herausgefunden das die TDI einen anderen Lochabstand haben. Nämlich 135 mm man braucht die mit 105 mm vom normalen Diesel oder Benziner.Teilenummer endet mit einem A )
    Also man braucht ein Haldexdiff Generation I z.B. aus einem Golf IV , AudiTT oder Skoda Octavia.
    Dann braucht man eine Steuerung (ich hab diese ) für die Haldex aus dem Viertelmeilensport!
    Der vordere Halter muß selbst angefertigt werden!
    Leider hab ich nur ein Bild vom Halter im eingebauten Zustand. Sind aber einfach zwei 8mm Stahlplatten zum L geschweißt. Ich habe auch nur die zwei hinteren der drei Befestigungslöcher im Diff verwendet.
    Da ich die zweiteilige Kardanwelle habe mußte ich auch hier den Halter anpassen indem ich das Langloch ein Stück verlängerte.
    Bei der dreiteiligen geht es ohne Anpassung.
    Also als erstes muß man das Viscodiff abbauen .Die beiden hinteren Halter passen p&p ans Haldexdiff.
    Den vorderen selbst bauen.
    Die Halter der Kardanwelle los schrauben und die Welle ganz nach vorne schieben.
    Das Haldexdiff wieder einbauen.
    Die Kardanwelle wieder verbinden und die Halter wieder anziehen.
    Die Schläuche vom Freilauf verschließen und mit dem Kabel vom Freilauf nach oben Befestigen (Kabelbinder).
    Dann die Steuerung anschließen und dann gehts schon los mit Stufenlos schaltbarem Allrad!
    Vielleicht kann Steiger dazu noch was schreiben der hat nämlich die dreiteilige Welle und hat den Original Stahlhalter umgebaut.
    Edit hab doch noch ein anderes Bild vom Halter gefunden
  • Die paßt halt fast p&p.
    Keine Ahnung wie das Übersetungsverhältnis der Flanschdurchmesser und der Durchmesser der Kardanwelle bei den neueren Haldex ist.
    Auch Steuerungen sind dort glaub ich ein Problem.
    MfG
    Marius
  • Es geht um den Ersatz der Visco durch eine Haldex :!:
    Marius
    Das gehört aber in die Doku finde ich.
    Schauen wir mal, ob irgendeiner der Moderatoren diesen Fred mal dahin umsetzen tut. :thumbup:
    CU, Axel
    Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, daß er tun kann was er will, sondern daß er nicht tun muß, was er nicht will.
    Zitat: Jean-Jaques Rousseau - Schriftsteller und Philosoph (*28.06.1712 †02.07.1778 )
  • Hallo Bernd,
    so wie ich das verstehe wird nur die Visco gegen die Haldex getauscht.
    Hört sich richtig spannend an......
    Ich werde auf jeden Fall mal fleißig mitlesen
    Bernd
    _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Was da sonst noch so auf dem Hof steht:
    T4 Multivan 2,5TDI (ACV) ----- A4 B5 1,9TDI (AFN) ----- Passat 3B 1,9TDI (ATJ) ----- Ducati 900 Superlight ----- Honda NC 30 -----
    -- Die Welt ist wie ein dickes Buch - Wer nie reist kennt nur die erste Seite --
    versehe ich richtig ??
    beim originalen Diff. wird die Viso demontiert und durch die Hartexkupplung ersetz ??
    oder
    Diff. und Hartexkupplung kommen komplett vom Spenderfahrzeug ??
    MFG Bernd
    Hallo Bernd,
    Nicht ganz - beim CZT wird der komplette Triebkopf inkl. Visco, Flansch,Welle/Zahnrad gegen den vom Haldex-Getriebe getauscht. Deshalb muß das Flankenspiel neu eingestellt werden.
    Bei denjenigen, welche wie ich ein DTY/DTZ haben (TDIs) klappt das leider nicht (wie ich hier mal erörterte). Hier passen die Zahnräder nicht zusammen. Außer man rüstet auf das CZT um (welches ich damals verkaufte ;( )
    Das zweite stimmt - ein Komplettes (ohne Sperre) geht auch.
    Gruß,
    RalphCC
  • Also nichts für mich :wacko:
    Jedenfalls nicht mit Kosten, die sich noch im dreistelligen Bereich bewegen.
    RalphCC: ich hab das so verstanden das die ganze Einheit getauscht wird, nicht nur die Visco gegen Haldex sondern auch das Differential mit Haldex als Einheit.
    Gruß Frank
    Einmal editiert, zuletzt von B.Rude (21. November 2012 um 11:48)
