Hallo in die Runde!
Ich habe seit drei Jahren als Zusatzbatterie eine AGM mit 120 Ah / C100 verbaut. Funktioniert prima, wird mit Solaranlage oder Ladegerät geladen bzw. mit Trennrelais vor längerer Standzeit (wenn kein Landstrom vorhanden ist).
So wie ich es verstehe, bedeutet die Angabe C100, dass max. 1,2 A je Stunde entnommen werden kann. Vor drei Jahren hatte ich auch nur eine Kompressorkühlbox und bisschen Licht, da war das genau richtig bemessen.
1.) Jetzt sind noch 3 m LED-Leiste außen sowie 1 m LED innen dazu und wenn alles eingeschaltet ist (Kühlbox und die 4 m LED), komme ich auf ungefähr 5 A. Ist die AGM mit C100 dann überlastet? Oder nimmt "nur" deren Lebensdauer bzw. mögliche Ladezyklen ab? Letztes Jahr gab es bei wochenlanger Nutzung (ohne Landstrom) keine Auffälligkeiten.
2.) Weiterhin habe ich nun einen Wechselrichteter (mit 600 Watt), um mindestens die Akkus für Fotoapparat zu laden (Ladegerät Output: 8,4 V und 0,64 A). Kann ich da Kühlbox und Wechselrichter (für Akkus) zeitgleich betreiben oder ist das wie bei 1.) eher weniger gut?
Danke und beste Grüße!
Reiko
